keine Ahnung wohin mit meiner Frage. Deshalb an dieser Stelle. Hat jemand eine Idee (oder weiß es sogar) wie diese Saab Zeichen an der Wand befestigt waren?
https://www.ebay.de/itm/Saab-Schild-Saab-Schriftzug-/292274046218?rmvSB=true&nma=true&si=oc4e4aaAME2BRRB2STN2x4v2RFY%253D&orig_cvip=true&nordt=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Bin für jeden Hinweis dankbar
Beste Grüße
Martin
Danke für das Bild. In den Werkstätten waren / sind diese Schilder jedoch Hintergrundbeleuchtet. Somit entfällt eine direkte Wandmontage.
Die Beleuchtung liegt bei mir auf dem Dachboden..
Den Schriftzug habe ich mit Winkeln befestigt. Würde auch mit etwas Abstand zur Wand funktionieren. Genügend Löcher im Schriftzug gibt es.
Jep, so wurde das auch gemacht.
Mein Schriftzug liegt allerdings auf dem Boden :-)
Meiner steht auch auf dem Boden. Aber die Beleuchtung werde ich noch auf LEDs umbauen.....
Die originale Leuchtstoffeinheit austauschen? Wozu?
Weil kein Leuchtmittel beim Kauf dabei war und es mir einfacher erschien LED Leisten zu legen.
Bei meinem ist das "S" defekt - werde auch auf LEDs umrüsten
Bearbeitet von scotty
Danke, hat jemand evtl. ein Bild eines solchen originalen Winkels?
