Unterschiede/Gleichteile/Änderung über die Jahre?
Ich habe selber einen 2002er 9-3 TiD, einen der Allerletzten.
Nun habe ich mir noch 2 Teileträger angelacht:
Einen späten 2001er, auch mit 125PS, auch mit den Schwellern wie mein Anni.
Beide Fahrzeuge sind nur ca. 6 Monate voneinander entfernt, trotzdem fielen mir gravierende Unterschiede auf!
- Die Armaturen haben ihre Kontrollanzeigen teilweise an anderer Stelle, z.B. "CRUISE" bei mir ganz unten, bei dem 2001er oben links.
- Der Stecker vom Schalter der Spiegelverstellung passt nicht
- Ledersitze haben kein "Turbo"-Schriftzug (O.K., das hatte nur der Anni, aber ab wann gab es den? Und warum hat er dann die Schweller?)
Haben die bei SAAB in den letzten Monaten echt noch so viel geändert? Kaum zu glauben......
Aber nun konkrete Fragen:
1. Ladeluftkühler - sind die beim 2001er, 2002er oder gar 1999er TiD gleich? Oder passen zumindest?
2. Klimaanlage - wie schaut es da mit den Teilen aus? Passt da was?
3. Standheizung/Zuheizer - Gibt es da Gleichteile, z.B. Heizer selbst oder Umwälzpumpe?
4. Getriebe - Ist das bei allen gleich?
Ich möchte aus beiden Schlachtern möglichst viele Teile, die ich für meinen 2002er brauchen kann rausholen und einlagern!
1. Ladeluftkühler 1998 - 2002 Diesel: 4729521; also baugleich; Verschlauchung teilweise geändert
3: Motorwärmkit Diesel elektrisch 400110375 von 1998 bis 2002
Standheitungskit Diesel ohne/mit AC 400110821 von 1998 bis 2002
Standheizungskit Diesel mit ACC 400110482 von 1998 bis 2002
4: Getriebe FM57501 57503 57505: 5 Vorwärtsgänge mit höchster Übersetzung 2,5; Revisionsnummer 01 bis 05; also austauschbar
400110482de.pdf
400110821de.pdf
Zu den ganzen Steckern und Kabelbäumen: Von 1998 bis 2000 ist alles noch baugleich (da passt das meiste vom 900II), von 2001 bis 2003 ist wieder alles baugleich.
hmmm.... aber die Stecker und Buchsen am Schalter der Spiegelverstellung sind beim späten 2001er trotzdem anders, als beim letzten 2002er!
Und die Armaturen sehen definitiv unterschiedlich aus!
anbei die beiden Stecker und Partnummern aus dem EPCSwitchelectricalmirror.jpg.04854b1f75ba324796e057dc5f713fbb.jpg
evtl. hat schon jemand gebastelt?
edit: Der Schalter von 2000 bis 2002 hat die Nummer 52 41 211
Bearbeitet von thadi05
Soeben gefunden: https://www.saab-cars.de/threads/adapterkabel-fuer-schalter-spiegelverstellung-gesucht.71695/#post-1400260
Hast du das Kabel mal rausgezogen?
Oh! Da muss ich mal schauen!
  • 7 Monate später...
Dazu hätte ich auch mal eine Frage:
Passt das Armaturenbrett vom 9-3, also bis Baujahr 2002, auch in den 900 II? In meinem 900 II ist ein mattschwarzes Teil verbaut, das so traurig aussieht, das würde ich gerne durch ein Holzbrett tauschen
Tom
Tom
Ich gucke mal im EPC nach……
Tom
Die Teilenummern sind unterschiedlich, das wird wohl nicht passen..........
Auch wenn ich eine Teilenummer in die Suchfunktion vom EPC eingebe, werde ich immer auf das jeweilige passende Modell verwiesen……
Tom
Interessante Frage! O.K., Teilenummern sind anders, so rein optisch unterscheidet sich die Oberflächenqualität. Müsste man mal im Detail vergleichen.
Ich habe ein komplettes, ausgebautes Armaturenbrett im Lager. Wer also mal mit dem eines 902 vorbeikommen möchte..... Immer gerne! :biggrin::ciao:
Ich hatte Mal eine Telefonkonsole vom 9-3 gekauft um sie im 902 einzubauen. Das hat nicht gepasst, der Bogen oberhalb der mittleren Lüftungsöffnungen ist anders.
Von daher würde ich sagen die lassen sich nicht einfach austauschen
Tom
Kann Du umbauen. Von den Befestigungen gibt es da keine wesentlichen Unterschiede. Im 900 sind die Farben halt ein wenig anders.
