2. August 200619 j emanzipiert würde ich ja gerade andersherum verstehen ... aber schön "angesprungen" bist Du ...
2. August 200619 j Merci! :o .............. Früher stand mal der "Wahnsinn" anstatt der "Leidenschaft" ;)
2. August 200619 j emanzipiert würde ich ja gerade andersherum verstehen ... aber schön "angesprungen" bist Du ... ja, achne ;) :D :D
2. August 200619 j Früher stand mal der "Wahnsinn" anstatt der "Leidenschaft" ;) Aber nur ganz kurz! :D (Obwohl ich manchmal eine Rückkehr zu dieser Formulierung in Erwägung ziehe...)
6. August 200618 j Bremsleuchte anschliessen Bj 85 1. so viele möglichkeiten gibt es ja nicht ;) 2. PS: oder hast du dir eine nicht original leuchte geholt?! 1. eben nicht: ich habe nämlich KEINE gefunden... 2. Die Leuchte ist original, hat bereits einen Stecker dran, der gleich aussieht wie beim 92er, nur ist das Kabel viel länger, müsste also unten angeschlossen werden, nur finde ich dort keine "Steckdose"??? ich muss wohl mit Blindheit geschlagen sein...
6. August 200618 j hier noch ein Bild von der Bremsleuchte ich hoffe man sieht den Stecker Schöner Stecker. Ich hab jetzt keinen Überblick über Deinen Fuhrpark, aber die abgebildete Leuchte ist für einen Sedan, den ich in Deiner Signatur bislang nicht entdeckt habe.
7. August 200618 j Stecker könnte schon passen, aber die Leuchte? Mit Sikaflex an die Heckscheibe kleben? Sieh Dir mal die angehängte Grafik an: Was Du hast = Nr. 11, was Du brauchst = Nr.1 (für's CC). Nicht zu vergessen die Halterung (Nr. 5).
8. August 200618 j kleben @JL900/0 danke für die Grafik! wie du siehst bin ich in Sachen Leuchten keine Leuchte, aber der Verkäufer (ein Engländer) hat mir gesagt, dass die Leuchte (beim Sedan) tatsächlich (wohl mittels Grafik Nr. 13) an die Heckscheibe geklebt wird, deshalb habe ich gedacht, das müsste beim CC auch funzen... Aber ich werde mir wohl eher noch so eine Original CC - Bremsleuchte zulegen!
8. August 200618 j Ich könnte mir vorstellen, dass Du die Sedan-Leuchte verlustfrei an einen Sedan-Fahrer weiterverkaufen kannst. Denn wie schon erwähnt, dient die dritte BL wirklich der Sicherheit, da doch die serienmäßigen Bremsleuchten für meine Begriffe arg dunkel sind. Meine dritte BL soll lieber früher als später leuchten, aber es gibt momentan Dringenderes...
9. August 200618 j @JL900/0 danke für die Grafik! wie du siehst bin ich in Sachen Leuchten keine Leuchte, aber der Verkäufer (ein Engländer) hat mir gesagt, dass die Leuchte (beim Sedan) tatsächlich (wohl mittels Grafik Nr. 13) an die Heckscheibe geklebt wird, deshalb habe ich gedacht, das müsste beim CC auch funzen... Aber ich werde mir wohl eher noch so eine Original CC - Bremsleuchte zulegen! Nur so als Info, auch beim Sedan gibt es eine Halterung aus Stahl, die unter dem Fenster angeschraubt wird ... ich glaub die ist nur nicht mit richtig eingescannt bei Jörgs Bild. Nur kleben ist nicht!
9. August 200618 j Stimmt, die Halterung ist unter der Leuchte abgebildet, musste ich beim Screenshot abschneiden...
9. August 200618 j hab mir schon gedacht das die Frage noch kommt, ich überleg mir noch den Preis dann tu ich es in den An-Verkauf rein, bin nämlich schon selber gross! Danke für die Tipps!!!
9. August 200618 j Der Vollständigkeit halber: Bei meinem 1993 T16S Cabrio mit Bremsleuchtenvorbereitung im Spoiler ab Werk gab es schon einen 'halben' Anschluss. Links oberhalb des Radkastens hinter der Verkleidung ist eine Reihe von Steckern angeklebt u.A. Z.V. Darunter auch das '+' für die Bremsleuchte. Kein '-' ! Beim Sedan dürfte es ähnlich sein. (Den gabs auch 1993 noch in einigen Ländern) Ich habe nicht schlecht gestaunt. Fzg ist in Belgien ausgeliefert.
9. August 200618 j Der Vollständigkeit halber: Bei meinem 1993 T16S Cabrio mit Bremsleuchtenvorbereitung im Spoiler ab Werk gab es schon einen 'halben' Anschluss. Links oberhalb des Radkastens hinter der Verkleidung ist eine Reihe von Steckern angeklebt u.A. Z.V. Darunter auch das '+' für die Bremsleuchte. Kein '-' ! Beim Sedan dürfte es ähnlich sein. (Den gabs auch 1993 noch in einigen Ländern) Ich habe nicht schlecht gestaunt. Fzg ist in Belgien ausgeliefert. Minus gibt's beim Auto ja auch nicht, die Masse kann mann sich ja fast ueberall holen. /To
9. August 200618 j Minus gibt's beim Auto ja auch nicht, die Masse kann mann sich ja fast ueberall holen. /To aus jedem rostnest auf ein neues :D :D :D
8. September 200618 j Moin... was ist eigentlich hieraus geworden? gibt es jetzt eine Platine im 89er CC in der Heckklappe, wo ich mein Bremslicht anschliessen kann? ich kann keine finden :( Bei mir sind auch Nebelschlußleuchten im Heck und ich kann kein Kabel für das dritte Bremslicht finden. Wie und woher das Kabel legen? Von dem Bremslicht im Kofferraum ist denke ich mal ... aber dann? Woher muss das Kabel geführt werden? Danke... Katte
18. April 200718 j 3. Bremsleuchte Hallo Zusammen, gleich zur Sache: passt die 3. Bremsleuchte aus einem Sedan auch in ein Combi Coupe? Anschlusskabel passt doch bestimmt, aber wie sieht es mit eventuellen Halterungen aus? Vielen Dank im Voraus Gruss Manuel
18. April 200718 j 3 Bremsleuchte Sch.... da benutzt man mal einmal nicht die Suche und schon wird man erwischt.... Trotzdem DANKE! Gruss Manuel
