Veröffentlicht 22. Oktober 20195 j Hallo! Bei meinem 2002, 9-3 Automatik, ist in letzter Zeit oft der Wahlhebel in der Parkposition blockiert. Kann dann laut Betriebsanleitung links neben dem Wahlhebel ein Knöpfchen betätigen, das die Sperre löst. Was ist hier wirklich defekt?
22. Oktober 20195 j Evtl. auch Bremslichtkontakt. Geht das Bremslicht noch? Die Sperre wird entriegelt, sobald man auf die Bremse tritt.
24. Oktober 20195 j Evtl. auch Bremslichtkontakt. Geht das Bremslicht noch? Die Sperre wird entriegelt, sobald man auf die Bremse tritt. Sieh mal an, gar nicht daran gedacht. :-)
