22. November 20195 j Hmmmm...... sowas kann ich nicht entdecken! Wenn bei Dir die Kugel fehlte, bleibt aber auch die Frage, wo denn die hin ist!!!! Nicht sehr beruhigend...... Nee, war nicht schlimm. Es gab einen neuen Kühler, neuen Wärmetauscher und neue Schläuche komplett. Irgendwo wird da wohl die Kugel gewesen sein.
22. November 20195 j Kann auch mit dem SID zu tun haben... braucht man doch ein SID2 oder lieg ich da komplett falsch? Ist schon so lange her wo ich das Ding hatte....
22. November 20195 j Autor Kann auch mit dem SID zu tun haben... braucht man doch ein SID2 oder lieg ich da komplett falsch? Ist schon so lange her wo ich das Ding hatte.... Die manuelle Einschaltung und die Programmierung erfolgt über das SID2. Bei der Funktion als Zuheizer steht dort nur klein HEATER unten imDisplay, inwieweit es sonst für die Steuerung gebraucht wird, kann ich nicht sagen.
22. November 20195 j Moin, irgendwie sind Ziehmy und ich Leidensgenossen, meine Heizung läuft auch nicht. Allerdings läuft bei mir das Gebläse im Fahrzeug die vollen 60 min durch, aber ich habe weder Strom an der Dosierpumpe noch an der Kühlwasserpumpe, sprich die Heizung läuft gar nicht, hat jemand eine Idee? Danke Ralf
22. November 20195 j Missverständniss, ihr sprecht von der Standheizung, da bleibt eigentlich nur die Dosierpumpe. Die Kugel die ihr meint war früher aus Kunststoff und wird sich wohl im Stückweise im Kühlkreiislauf befinden.
22. November 20195 j ich habe eine Klimaautomatik, wie gesagt das Gebläse des Auos läuft, und die das genau eine Stunde, im SID2 wird auch angezeigt das die Heizung läuft und die Zeit zurück gezählt, bloss heizen tut nix....
22. November 20195 j Du hast am Tank eine Dosierpumpe, nach ein paar Jahren, ist sie meistens der Quell allen Übels. das heißt, kein oder nicht genügend Kraftstoff kommt am Heizgerät an. Das dass Gebläse läuft, hat nichts damit zu tun, ob die Heizung Sprit bekommt und zündet. EIn anderer Punkt, wäre die Kerze oder das Steuergerät, aber die Pumpe wäre mein favorit.
22. November 20195 j an der Pumpe kommt kein Strom an, gar nichts, an der Wasserpumpe auch nichtWas ist das für ein Modell, Eberspächer oder Webasto[emoji848]. Dosierpumpe und Wasserpumpe, werden vom Steuergerät versorgt, Sicherungen sind O.k? Du hast 30 als Dauer und 15 als Schaltplus anliegen. Schau mal, ob beides vorhanden ist[emoji848] Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
22. November 20195 j Ebersbächer D3WZ , Klemme 30 ist am Steuergerät, Klemme 15 muss ich prüfen Bearbeitet 22. November 20195 j von RalfG
22. November 20195 j Ist zwar vom T4, aber der Anschluss ist (fast) identisch Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
22. November 20195 j Lies mal. https://www.t4forum.de/forum/index.php?thread/117007-zuheizer-d3wz-startet-nicht/ Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
21. März 20205 j Autor So, nun habe ich Zeit, mich wieder um die Standheizung zu kümmern. Nach dem Fehlerlöschen kommt nur der Fehler mit dem Flammendetektor wieder. Werde mich dann mal schlaumachen, ob der sich einzeln ersetzen lässt.... Teilenummern bei Eberspächer habe ich schon ermittelt: 25 1864 35 00 00 - Flammendetektor 25 1864 01 10 00 - Glühkerze 25 1864 99 00 21 - Dichtungssatz Nun nur noch schauen, wo ich das ordern kann! Bearbeitet 21. März 20205 j von Ziehmy
21. März 20205 j [mention=701]Ziehmy[/mention] spar dir die Glühkerze bei Eberspächer - ist eine Beru GH001
21. März 20205 j Autor [mention=701]Ziehmy[/mention] spar dir die Glühkerze bei Eberspächer - ist eine Beru GH001 Jupp, ist mir bekannt! Wollte nur mal mit meiner Recherche prahlen!
