Aussenspiegel fährt beim ausfahren zu weit
Kleine Frage, kann mir jemand aus der Saab Datenbank für meine Fahrgestellnummer die Ersatzteilnummer für den linken Aussenspiegel vielleicht senden ? (URBANER oder BROSE ?).
Dann wuerde ich meine FIN senden, per PN.
Es würde doch die Suche im web nach einem linken Aussenspiegel erleichtern, bei den zahlreichen Varanten, die es scheinbar gibt. Merci schonmal.
Du hast PN..........
Du musst nur darauf achten welche Konfiguration Dein Aussenspiegel hat, dann unter LHD und LH die entsprechende Teilenummer ermitteln..........
Es kann durchaus sein, dass sich der Federring zwischen Korpus und Spiegelfuß verstellt hat und hier die Ursache liegt.
Ich habe bis jetzt noch nie den Korpus vom Fuß getrennt, denn da gehört ein wenig was dazu, weshalb ich nicht genau weiß ob es einen mechanischen Festanschlag gibt. Denke ich jedoch nicht.
Hast du mal probiert beim Ausklappen gegen zu halten?
Moin, der Saab, in den unendlichen Weiten des Automobilbaus :-)
Er geht wieder. Habe jedesmal mit der Hand wieder zurück in die "Nullstellung" sozusagen, so das ich den Aussenspiegel halt benutzen kann.
Und irgendwann hat er aufehört, von selbst sich zu verstellen, er bleibt brav in Mittelstellung, wo er hingehört.
Und die elektrischer Verstellung benutz ich halt jetzt nicht mehr. (sicherheitshalber).
Das Auto fasziniert immer wieder.
Habe den Spiegel aus der Bucht zurückgeschickt.
Wenn mal einer einen braucht, 2006er, beheizt, elektrisch anklappbar,aspärisch, Fahrerseite, der (Nach-)Produzent ist Alkar, sind Spanier, Artikelnummer 6139242.
Hab mir viel Mühe gemacht zum finden, mit der Nummer ist einfacher.
DANKE an Brose und NIL für eure Hilfe.
