Veröffentlicht 14. Februar 20205 j Hallo Saab Freunde, ich schreibe hier zum ersten Mal da ich mit der Suche hier im Forum nicht weitergekommen bin, ich hatte durch eure Tipps und Tricks schon vieles selbst machen, bzw. verschiedene Fehler einkreisen können, nun komme ich leider nicht mehr weiter bzw. finde nichts hier im Forum das zu meinem Problem passen könnte. Ich habe einen 2004er - 2.0t (B207L) - Vector Cabrio, ich liebe dieses Auto, weil es so elegant ist und es einfach Spaß macht mit dem 93-II zu fahren. Seit neuestem habe ich ein Geräusch aus dem Motorraum, und zwar ein surrendes Geräusch das von der rechten Motorseite kommt, ich kann es aber nicht richtig Lokalisieren. Im laufendem Motorbetrieb ist es ein leichtes (Lager)Surren, wenn ich den Motor ausgeschalte ertönt dieses Geräusch noch so für 1-2 Sekunden, es hört sich so an als ob ein Lager nachläuft. Es kommt aber nicht vom Turbo, sondern seitlich vom Motor wo sich der Riemen befinden. Hat jemand einen Tipp was das sein könnte? Vielen Dank im Voraus Mario Bearbeitet 14. Februar 20205 j von Dante C.
14. Februar 20205 j Eventuell der Riemenspanner, LiMa, Klimakompressor, etc. Riemen sollte mal runter und dann abgehört werden.
14. Februar 20205 j Autor Danke für deine Antwort. Weißt du evtl. eine Anleitung wie ich dem den Riemen aussbauen kann um zu Cheken welches der Lager es sein könnte ?
14. Februar 20205 j Auto anheben und Reifen Beifahrerseite mitsamt Radkasten entfernen. Motor anschließend mit zweitem Wagenheber absichern (unbedingt Holz zwischen Heber und Ölwanne packen). Luftfilterkasten entfernen, Motorhalter Beifahrerseite entfernen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten den Spanner zu betätigen. Entweder du hast Kraft und nimmst einfach das Einspannwerkzeug für eine Flex oder du machst dir das Leben einfach und investierst in ein entsprechendes Werkzeug (BGS 1706). Alternativ kannst du dir da auch was schweißen (eine Art zweiarmige Kralle -> schont den Riemenspanner, da dieser in dem Spannloch gerne ausnudelt). Riemen abnehmen fertig. Zeitaufwand mit Spezialwerkzeug <30min.
15. Februar 20205 j Autor Meinst du so einen Satz ? https://www.amazon.de/BGS-1706-Rippen-Keilriemen-Ein-Ausbau-Satz-10/dp/B001ILG400?SubscriptionId=AKIAILSHYYTFIVPWUY6Q&tag=duckduckgo-ffab-de-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B001ILG400
15. Februar 20205 j Meinst du so einen Satz ? https://www.amazon.de/BGS-1706-Rippen-Keilriemen-Ein-Ausbau-Satz-10/dp/B001ILG400?SubscriptionId=AKIAILSHYYTFIVPWUY6Q&tag=duckduckgo-ffab-de-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B001ILG400 Steht BGS 1706 drauf, ist BGS 1706. Also ja. Das einzige was du brauchen wirst aus diesem Set ist die untere "flache Stange". Wenn du also keine 60€ ausgeben willst, lass dir einfach was schweißen, z.B. so was hier: Damit kommst du auch von unten ran. Wenn du den Riemen erneuern willst, wird empfohlen den Spannarm gleich mitzutauschen. Dafür musst du den Motor mit dem Wagenheber etwas anheben - bis die Schraube des Spannarms fast vollständig freiliegt. Du kannst dann einfach einen Ringschlüssel nehmen. Anziehen einfach mit etwas Bums, sind soweit ich es in Erinnerung habe nur 50Nm. Hält bei mir jetzt jedenfalls so seit über einem Jahr.
16. Februar 20205 j Autor Ich hoffe mal das es eines der Lager ist das so "nachsurrt", idealer Weise wäre es das Lager vom Spannarm, den ich (wenn ich scohon dabei bei) austauschen will. Wenn ich den Innenkotflügel runtermache und den Saab auf der Hebebühne habe komme ich da seitlich hin ?
16. Februar 20205 j Wie kann ein Lager bei stehendem Motor "nachsurren"...? Vielleicht ist eher der Klimakompressor die Quelle?
17. Februar 20205 j Ah ja danke, an die hatte ich gar nicht mehr gedacht. Das wäre dann kein Grund, was unternehmen zu müssen.
18. Februar 20205 j Wenn man das hört ist die Lima aber kurz vorm Festgehen... Sehe ich ebenso. Aber um es sicher feststellen zu können, ob es wirklich die LiMa ist...und nicht ein Geräusch aus der Klimaanlage...muß der Riemen auf jeden Fall herunter. Und wenn der Riementrieb schon etwas älter ist, kann man bei der Aktion auch den Riemen nebst Rollen erneuern. Ist dann quasi ein Abwasch.
24. Mai 20205 j Autor Hallo Freunde, entschuldigt das ich mich so spät melde. Die rätsels Lösung ist. Es war der Freilauf der Lichtmaschine, zudem war noch der Riemenspanner ausgeschlagen und hat auch noch Geräusche gemacht. Vg. aus München Mario
