hier kommt mal was kurioses! Habe mir vor 5 Wochen meinen Traum erfüllt und mir einen 2003er 9-3er Aero CV gekauft. Bei der Probefahrt funzt alles: Soundsystem (ICM3), Blinkersound (Parkassistent nicht getestet). Auf der Heimfahrt geht das auf einmal nicht mehr...habe gedacht vielleicht hat's auf einmal ne Sicherung geschossen. Daheim alle relevanten Sicherungen gecheckt: Soundsystem sowie Verstärker, sind alle noch drin! In der Saab Werkstatt mit Tech2 auch nicht fündig geworden, anscheinend irgendwas mit dem ICM3. Im Internet recherchiert und den Plan im Anhang gefunden. Dann gestern und heute versucht zu checken ob der Ringbus überhaupt Signale via Glasfaserkabel sendet:
Ich habe den Amp 2 abgeklemmt, da in einigen Videos beschrieben wird dass dieser defekt sein könnte und wenn man die Optischen Leitungen "kurzschließt", geht die Anlage meistens wieder - bei einem Defekt des Amp2! Habe ich gemacht, hat nichts gebracht. Auch kam kein Signal an einer der Leitung an (rotes Laserlicht so wie es sein sollte). Habe mir dann den Amp1 vorgenommen, da dieser VOR Amp2 geschaltet ist. Das Ganze ist hinten links im Kofferraum, zusammen im Halter mit dem Navi DVD Player.
Habe beide Stecker gelöst, auch hier kein rotes Signal an einer der O Leitungen (wohlbemerkt, alles in eingeschalteter Zündung). Jetzt wirds kurios: Ich habe den Zundschlüssel abgezogen und nach ca 15 Minuten den Stecker am DVD Player wieder eingesteckt und am Stecker des Amp1 leuchtete auf einmal das Kabel welches IN den Amp geht rot!!! Allerdings nur für 15 Sekunden, dann war es aus. DVD Stecker wieder abgesteckt und direkt wieder angeschlossen, nix! 15 Minuten gewartet, wieder DVD eingesteckt, dann leutete das O Kabel wieder 15 Sekunden, wie gesagt, alles OHNE Zündung! Sobald die Zündung angeschaltet wird, tut sich nix!.
Jetzt wird es spannend: Habe meine Tochter schauen lassen was passiert wenn ich das ICM3 abklemme solange das Kabel leuchtet: Habe ich getan und das kabel leuchtete weiter, jedenfalls die ca. 15 Sekunden. Also ich schnalle das System absolut nicht, ich denke das Lichtsignal kommt vom ICM 3??? Spannend :-)
Hat jemand voll den Plan davon? Ein Ringbus Spezialist :hello:?
Liebe Grüße aus dem Rheinland!
53919 ist nicht weit von mir……:ciao:......ich gucke mal im WIS nach……
OK also die Lichtleiter grün = Eingang. rot = Ausgang.
Wenn das System eingeschaltet wird, per Zündung o. per Einschalten geht ein Test / aufwegsignal an alle angeschlossen Teilnehmer.
In unserem Fall der Ton, jetzt kommt das doofe an dem Lichtleitersystem,wenn das " Kabel " an irgendeiner Stelle auf nur leicht geknickt oder der Radius zu stark gebogen ist, aber auch das Einklemmen beim einer Montage/Demontage oder auf das Köpfchen fassen würde - ist die Leitung unterbrochen bzw kaputt, da nicht mehr genug Lichtwellen durchkommen.
Das Licht ist normalerweise extrem hell, was am Köpfchen zu sehen ist ähnlich wie beim Laserpointer!
Und jetzt heißt es alle Lichtleiter Teilnehmen müsse kontrolliert werden.
Mfg
Ulf
Bearbeitet von schwarzwitti
nachdem ich zunächst die Amps und die dazugehörigen Buswege kontrolliert habe, bin ich nochmal auch alle relevanten Sicherungen durchgegangen, unter anderem "Telematik" (das ist offensichtich das Telefon im Kofferraum) und siehe da, ein "Fuß" der Sicherung ist abgebrochen, also nicht durchgebrannt, trotzdem kein Kontakt. Neue eingesetzt und zack - alles geht . Wie das jetzt aber auf einmal kam, vor allen Dingen NACH der Probefahrt, keine Ahnung... Ist aber schon toll mit einem Audiosystem fahren zu können!
Dummerweise wollte ich das Auto starten und hatte das ICM3 noch nicht wieder angeschlossen. Daraufhin gabs ne "Wegfahrsperrenfehlermeldung" Auto springt zwar an, Aber der Fehler bleibt und die Wegfahrsperre (das klacken beim einstecken des Schlüssels) funzt nicht mehr. Muss ich zur Saab Werkstatt oder kann ich den Fehler selbst beheben?
Liebe Grüße, bleibt gesund und kommt gut durch diese schwere Zeit :ciao:
Bist Du danach mit Deinem Auto gefahren oder hat es gestanden?
Das Lenkradschloss braucht so komisch es sich auch anhört einmal Bewegung des Fahrzeuges, dann sollten Lenkradschloss und auch das Klacken vom Zündschloss wieder funktionieren, ob der angezeigte Fehler dann verschwindet kann ich Dir nicht sagen……ein Versuch ist es wert……
Und bei solchen Aktionen immer erst alles ordnungsgemäß zusammenbauen, bei sowas sind unsere Autos sehr empfindlich ……
Dasselbe kann Dir beim Abklemmen der Batterie ebenfalls passieren. Da reicht in der Regel eine kurze Probefahrt, um das Zündschloß/Lenkradschloß wieder in die Reihe zu bekommen. :smile:
also, bin mit dem Auto mal gefahren, das Klacken ist wieder da! Der Fehler allerdings bleibt, muss ich wohl tatsächlich mal mit in die Werkstatt. Zwar ist die Batterie jetzt auf einmal tot, also richtig tot, auch aufladen get nicht mehr, ich vermute aber mal dass die wirklich umme ist und das nur ein Zufall ist und nicht daher rührt dass der Wegfahrsperrenfehler da ist und mein Audiosystem wieder funktioniert...
Werde mir da mal ne neue Batterie odern...
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Richtig, dann kann man weitersehen ……
