Veröffentlicht 8. April 20205 j Jetzt wo das Wetter wieder wärmer wird denkt sich mein gutes Eisen es könnte bocken. Kurz gesagt, wenn Motor warm läuft er etwas ruckelig. Nur im Stand und an der Ampel bemerkbar. Habe auch bereits mit offener Motorhaube gehorcht, da ist mir nur irgendwie nichts aufgefallen... Stelle morgen mal ein audio online. Hättet ihr schon Ideen was das sein könnte? Bj2005 kombi 2.0t 9116 445 ist die Schlüsselnummer Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
8. April 20205 j Eventuell hat das Ansaugrohr nach dem Luftfilterkasten runter zum Turbo kleine Risse. Abhilfe schafft hierbei ein Ersatz aus Silikon (15€).
9. April 20205 j Kurz gesagt, wenn Motor warm läuft er etwas ruckelig. Nur im Stand und an der Ampel bemerkbar. Beim mir hat ein Luftfilterwechsel Wunder bewirkt. Und der Wechsel zur Standard-Software [uSER=21737]@DL_SYS[/uSER]
9. April 20205 j Denk daran, dass sich Undichtigkeiten mit Software noch stärker bemerkbar machen. Außerdem - das war ja auch nicht meine
9. April 20205 j Denk daran, dass sich Undichtigkeiten mit Software noch stärker bemerkbar machen. Außerdem - das war ja auch nicht meine Ja das nächste mal Hotboxe ich im Motorraum und schau aus welchen der Rohre Rauch rauskommt
4. Mai 20205 j Autor Schläuche etc sehen alle in Ordnung aus. Mir viel jetzt noch die Drosselklappe ein, lässt sich da was ohne Tech2 rausfinden? Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
18. Mai 20205 j Moin, hast du mal vor Motorstart den Stecker vom Luftmassenmesser gezogen ? Einen Versuch ist es wert...
24. Mai 20205 j Hallo Zusammen, ich habe 100% das gleich Problem, manchmal Laeuft der so unrund das as Lenkrad wie bei einem Traktor vibriert. Bis jetzt habe ich noch nichts gemacht, werde aber mal die Dichtung und den Luftfiter angucken heute. Vg. Mario
25. Mai 20205 j Ich war heute bei meiner Werkstatt des Vertrauens. Dort wurde mir gesagt der rauhe Motorlauf hängt damit zusammen das die Ausgleichswellen defekt sind.
26. Mai 20205 j Vermutlich die Ausgleichswellenkette. Und nun? Hast einen Kostenvoranschlag bekommen für beide Ketten oder was machst du aus der Info?
28. Juli 20205 j Autor Ich war heute bei meiner Werkstatt des Vertrauens. Dort wurde mir gesagt der rauhe Motorlauf hängt damit zusammen das die Ausgleichswellen defekt sind.Würde mich auch mal interessieren.. Meiner hat erst 77tkm runter, da fänd ich das schon sehr unüblich.. Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
28. Juli 20205 j Schade, dass ich das erst jetzt wieder auf dem Schirm hab. Wenn die Werkstatt meint es sei die AGW würde ich eher mal die Werkstatt, anstatt die AGW wechseln.
29. Juli 20205 j Hi, sorry erstmal für die späte Antwort. Ich habe bei meinem noch nichts gemacht und einen Kostenvoranschlag habe ich auch nicht machen lassen, da ich über Winter die Kette und den Spanner selber auswechseln will (227000 km). Interessanterweise ist es so das der Motor Intervall-artig Rau läuft und dann wieder Butterweich wie eh und je. Ich würde sagen das ändert sich so alle 400 km. DL_SYS wieso denkst du das es nicht die AGL ist ?
29. Juli 20205 j Moin, das habe ich auch manchmal. Macht mal eure Klima aus (AC), dann ist es nicht mehr. Da hat er dann einfach mit dem Klimakompressor zu kämpfen. Viele Grüße Nils
30. Juli 20205 j Hallo zusammen! Habe das gleiche Problem mit meinem 2005er Cabrio 2.0l Turbo. Das habe ich heute gefunden, ist zwar von 2011 aber da wird gut beschrieben was es noch so alles sein könnte... https://www.motor-talk.de/forum/motor-ruckelt-im-leerlauf-2-0t-t3329086.html Weiß jemand zufällig nen guten Saab Meister in Niederbayern, oder Oberpfalz, wenns sein muss auch Oberbayern :-P ... War jetzt bei zwei "alle Marken" Schraubern, neue Zündspulen machen lassen aber hat nicht geholfen... Würd mal gerne jemanden drüber schauen lassen, der die Macken dieses Motors kennt und meine Passion für Saab teilt.... ;-)
31. Juli 20205 j Kammi: Hier die Werkstatt meines Vertrauens, sind sehr erfahren in Saab, zu denen fahre ich immer wenn ich was selber nicht machen kann. Michael Mittermüller Am Lohmühlbach 7 85356 Freising Telefon: (08161)81166 E-Mail: info@mittermueller.net Internet: www.mittermueller.net Was die Zündkasetten angeht und den Link den du geteilt hast, das ist es bei mir leider nicht Meine habe ich aber auch schon ausgetauscht gehabt.
31. Juli 20205 j [mention=12927]Dante C.[/mention] die AGW in diesen Motoren gelten als äußerst zuverlässig. Es könnte höchstens sein, dass die Kette sich gelängt hat, was jedoch noch lange keine mechanische Schäden an der Welle hervorruft. Im übrigen wäre der Wechsel der Steuerkette dann mehr als angebracht. Von einer Weiterfahrt rate ich DRINGEND ab. Es gibt hier andere und "elegantere" Ansätze die Ursache zu verfolgen. Das fängt schon bei stupiden Dingen wie dem Steuergerät und der darauf befindlichen Software an und geht bei den Nebenaggregaten und Motorenlagern weiter. Lange Geschichte kurz - das was deine Werkstatt da gemacht hat war keine Diagnose, sondern einfach nur Pfusch. Ansonsten hätte dir der Meister auch hoffentlich vom Kettentausch abgeraten, da der Schaden wirtschaftlich nicht tragbar ist. Schließlich müsste der gesamte Motor raus um die AGW zu entfernen. Von Ersetzen kann hier keine Rede sein, da das den Kostenrahmen nur weiter sprengt. Es dürfte günstiger sein einen neuen Block zu kaufen, wenn die Wellen aufgeben. Alternativ gibt es ein Kit mit dem man die fehlenden AGW mit Stopfen verschließen kann. Bearbeitet 31. Juli 20205 j von DL_SYS
4. August 20205 j Vielleicht ist es auch nur ein Missverständnis. Vielleicht meint die Werkstatt die Ausgleichswellenkette und nicht die Wellen selbst.
4. August 20205 j Damit weiterzufahren wäre dann nach wie vor fahrlässig. Die AGW Kette treibt nicht nur die WaPu an, sondern hat auch gleichzeitig das Potential die Steuerkette der Kurbelwelle runterzuknallen. Kapitaler Motorschaden ist die Folge... Bearbeitet 4. August 20205 j von DL_SYS
5. August 20205 j eehm... Zündkerzen, LMM, KGE-Ventil... Die können das auch ganz prima und sind alteingesessene Bewohner im Hause der üblichen Verdächtigen... Dass Druckschläuche in Ordnung 'scheinen', ersetzt keinen soliden Befund. Ein Haarriss z.B. in der KGE reicht beim T7, um den Leerlauf zu versauen. Erst mal das solide abarbeiten und ggf dann erst verzweifeln ;) Die Ausgleichswellen kommen btw. erst ab etwa 1800rpm ins Spiel. Darunter haben sie, egal wie schepp sie laufen, noch keine relevanten Massenkräfte.
5. August 20205 j Ich habe das gleiche beim 2.8 V6. Im Leerlauf immer wieder kleine "Verschlucker". Unter Last und im Leerlauf die Drehzahl erhöhend läuft er komplett rund. CE leuchtet natürlich nicht. Fehlercodes hat er auch keine abgelegt. Der Werkstatt-Mensch meinte, hier müsse man quasi alles absuchen. Kerzen wurde schon erledigt. LMM dito. Testweise hat er mal einen Zylinder lahmgelgt, dann hat sofort der Klopfsensor reagiert und das wurde auch im Fehlerspeicher abgelegt. Meine Idee sind ja immer noch die bzw. eine von den Zündspulen und dann ja wohl von der hinteren Bank. Da will er wegen des Gefrickels, das bei denen nötig ist nicht ran und beruhigt sich damit, dass dann die CE aufleuchten müsste, wenn eine oder mehrere Spulen gehäuft Fehlzündungen verursachten.
5. August 20205 j [mention=201]huetj1[/mention] das wäre absolut einen Versuch wert. Jedoch kann man das ganze auch etwas eleganter handhaben - Tech2 einstecken und schauen, ob die Fehlzündungen auf allen Zylindern vorliegen oder nur auf einem. Wenn sich dort eine Abweichung eines Zylinder zeigt - Spule tauschen und schauen ob der Fehler wandert. Wenn nein - Einspritzventile prüfen. Liegt der Fehler auf allen Zylindern vor und ist das System dicht, Benzindruck prüfen. Denn - defekte Spulen und Einspritzventile/Kraftstoffsysteme zeigen sich nicht immer mit einer CE. Bearbeitet 5. August 20205 j von DL_SYS
5. August 20205 j Erst mal dankeschön. Die Werkstatt - ehem. Saab-Meister, der sich mit einer nicht markengebundenen Werkstatt selbstständig gemacht hat - hat leider kein Tech2, sondern nur einen Mehrsystem-Tester, der eine gleichmäßige Verteilung der fehlzündungen auf allen Zylindern anzeigt. Ich weiß natürlich nicht, ob das den entscheidenden Unterschied macht, habe ihn aber gebeten, sich Gedanken zu machen, wo wir an ein Tech2 rankämen ohne seinen ehem. Chef und meine ehem. Saab-Werkstatt einzuspannen. Er hat da wohl Kontakte.
