Trick beim Entfernen der unteren Türdichtungen?
gibt es einen Trick, wie ich die Plastikclipse entfernen kann, die die unteren Türdichtungen halten? Ich hab mir neue Clipse besorgt. Aber wie bekomme ich die alten raus, ohne dass sich Teile davon in der Tür sammeln und dann evtl die Abflüsse verstopfen??? Oder bekommt man die gar raus, ohne sie kaputt zu machen? :confused
Ralf
Von beiden Seiten drunter gehen und raushebeln...
Am besten nicht bei zu tiefen Temp. da Plastik dann Spröde....
Ja, so hab ich's bisher bei Garagentemperatur gemacht, aber trotzdem sind mir alle bis auf eine bisher abgebrochen. :sad
Na, dann versuch ich's noch mal mit mehr Gefühl... :lol
Sonst hilft nur Türverkleidung ab und von Innen rausdrücken...
Vielleicht hilft auch ein Tropfen Öl mit der Spritze da reinträufeln...
Hm. Vllt mach ich die Türverkleidung tatsächlich ab und saug die Reste einfach raus... :lol
Abmachen und von Innen die Clipse rausdrücken, dann brauchst Du nicht zu saugen ;-)
naja, ich meinte ja jetzt einfach nur rausreißen, und bei der nächsten Gelegenheit, wenn die Verkleidungen eh abmüssen, raussaugen... :lol
Wenn genügend Hohlraumversiegelung in den Türen ist...bleiben die Plastiksplitter, wo sie sind...
Da würde ich mir keinen Kopp drüber machen...Entwässerung verstopft nur durch zuviel Hohlraumversiegelung.
Wenn es in Kurven gluckert, dann sollte man spätestens danach gucken.
Wenn nicht, kann es plötzlich feucht im Wagen werden, wenn das Wasser in der Tür eine Höhe erreicht...und dann über die Türverkleidung in den Innenraum fliesst
