Zündungsplus im Kofferraum beim Cabrio?
Moin moin,
finde ich beim 2002er Cabrio im Kofferraum irgendwo ein 12V-Plus, das über Zündung geschaltet wird und den Anschluß einer Steckdose für eine Kühlbox verträgt?
Nein, es gibt kein +15 im Kofferraum. Das musst Du selbst nach hinten verlegen. Am geeignetsten und einfachsten wäre dann wohl +54, am Zigarettenanzünder abgegriffen, ist mit 30A Sicherung geschützt. Wird jedoch direkt mit der Zündung ausgeschaltet, nicht erst mit dem Abziehen des Schlüssels.
Evtl am licht der AHK abgreifen... ??
Das könnte sicherungstechnisch was knapp werden. Eine Leitung für elektrische Aggregate wie Winde udgl. hat die AHK Vorbereitung beim 9³I leider noch nicht.
Plus-Leitung für Wohnwagen muß immer extra verlegt werden. Sollte also eine AHK mit Plusleitung für Wohnwagen liegen, könnte man dort abgreifen.
Ansonsten hilft nur Strippenziehen, ab Sicherungskasten. Da ist ja Klemme 15 vorhanden. Masse ist ja überall vorhanden.
Das war früher beim 900 so, mit 30A abgesichert (7-polig) ist aber bei den Kabelsätzen für den 13-poligen 9-3 ein extra Kabelsatz
