Ladedruck wird nicht richtig aufgebaut
Hallo bei meinem 9000 er B202 baut sich der Ladedruck nicht richtig auf laut der anzeige Geht dieser kaum sichtbar in den orangenen Bereich und beim starten der Maschiene auch kaum in den Unterdruckbereich,nachdem ich den Unterdruckschlauch des Bypassventil tod gelegt habe geht er nun in den Unterdruckbereich.BYpassventil hält auch kein vakuum mehr beim Saugen kann das der Grund sein?
Ja, kaufe ein Neues:
Boschendnummer ....10
Hab jetzt das Bypassventil getauscht aber die Druckanzeige bleibt im anfang vom orangenen Bereich stehen ?????
