Fernlicht
Mir gelingt es nicht bei meinem 2005 1,8t CV das Fernlicht dauerhaft einzuschalten. Ziehe ich den Blinkerhebel, bei eingeschaltetem Fahrlicht, nach hinten, leuchten die Fernscheinwerfer und die blaue Kontrolleuchte. Aber nur solange ich den Hebel festhalte.
Ist dies ein Bedienungsfehler oder ist etwas defekt?
Björn
...Aber nur solange ich den Hebel festhalte.
Tagfahrlicht eingeschaltet ?
Wie schalte ich das Tagfahrlicht ein? Am Drehschalter schalte ich das Abblendlicht ein, der Drehknopf steht dann senkrecht.
Dein Auto hat serienmäßig kein Tagfahrlicht, die erste Raste schaltet das Standlicht, die zweite das Abblendlicht ……
Tippe auf Defekt, der Hebel muss einrasten.
Da hängt höchstwahrscheinlich das Relais: Hebel mal paar Minuten ununterbrochen betätigen.
An ein defektes Relais hatte ich auch schon gedacht. Ich habe aber keinerlei Hinweise auf ein (Fern-)Licht Relais gefunden.
Auch ein entsprechendes Ersatzteil konnte ich noch nicht entdecken können. Ist vielleicht ein Steuergerät für das Licht verbaut?
As n meinem 9-3 I gabs das noch!
Es ist wohl so, die gesamte Beleuchtung wird im Zusammenspiel von CIM, BCM und UEC und den Schaltern gesteuert.
Warum das Fernlicht nicht "einrastet" bleibt für mich noch unklar, aber Fehler in den beteiligten Modulen kommen ja vor.
das einfachste und günstigste wäre der Lenkstockschalter
Könnte denn bitte ein Fahrer eines vergleichbaren Fahrzeugs bestätigen, das der Schalter mechanisch einrastet.
Ich gucke morgen mal bei meinem Aero nach……
bei meinem 2006er 2.0t Cabrio mit Xenon rastet nix ein. Gerade auf der Auffahrt ausprobiert, der Hebel betätigt vermutlich einen Kontakt. Da rastet nix ein, der Hebelweg ist bei aktivieren und wieder deaktivieren exakt der Gleiche. Vermutlich wird der Kontakt bei Dir nicht geschlossen/angesprochen..
Viele Grüße
Chris
Der Hebel lässt sich wohl relativ einfach austauschen, aber ist der eigentliche Schalter fürs Fernlicht in diesem Hebel oder Teil des CIM?
Und, braucht es mehr einen Hebel mit Schalter um bei der Gelegenheit den Tempomat nachzurüsten?
Bearbeitet von bcampe
Das tut er bei meinem Aero nicht, man spürt beide Rastungen, aber der Hebel geht danach wieder in seine Ausgangsstellung ……
Danke für´s Probieren! So ist es bei mir auch, ich spüre die Stufen, die erste Stufe ist Lichthupe und funktioniert, dann geht das Fernlicht wieder aus.
Der Schalter sitzt im CIM, nicht am Ende des Hebels. Richtig?
Gruß Björn
Gruß Björn
Das weiß ich aus dem Kopf heraus nicht, müsste ich im WIS nachgucken ……
Der Schalter sitzt im CIM. Das wird wohl eine größere Aktion.
Und etwas teurer……:redface:……
Was passiert wenn du den Hebel soweit wie möglich ranziehst?
es ist nicht wirklich ein Schalter im CIM, so zumindest das WIS.
Vielmehr wird durch den Lenkstockhebel Spannung/Signal auf PIN 17 und 21 gegeben.
Das gibt dann das Signal aufs Steuergerät und das gibt dann Saft auf den Scheinwerfer.
(Xenon oder Halogen?)
  • 10 Monate später...
Ich bin nun bei unserem Cabrio am selben Problem angelangt.
Gab es hierzu dann eine Lösung? Ich bin zwar jetzt erst auf diesen Beitrag gestoßen, muss aber sagen dass ich bereits beim CIM angekommen war. Ich werde es heute Abend mal ausbauen.
Ich gehe mal davon aus dass der Kontakt zu Pin 17 und/oder Pin 21 schlecht ist. Das blinken mit dem Fernlicht geht auch nur ab und zu, das Fernlich einrasten geht überhaupt nicht mehr.
Nein, leider habe ich noch keine Lösung. Die Lichthupe funktioniert immer, bei langsamer Betätigung des Hebels manchmal auch das Fernlicht, dies gelingt aber kaum während der Fahrt.
Während der seltenen Nachtfahrten habe ich den Hebel gezogen gehalten, ist aber auch keine Lösung. Vor dem Ausbau und Zerlegen des CIM hatte ich bislang zuviel Respekt.
Wäre nett, wenn Du über den Erfolg der Aktion berichtest.
Gruß Björn
Kurzes Update, es ist repariert. Es liegt nicht am CIM, sondern ein kleines weißen Stück mit Kontakten war aus seiner Führung gerutscht. Bilder mit Anleitung folgen.
  • 11 Monate später...
habe das gleiche Problem mit dem Fernlicht, könntest die Bilder bitte einstellen?
Gruß Thomas
  • 2 Monate später...
auch ich habe das Problem mit meinem 9-3 Cabrio BJ 2007. Welches kleine weiße Stück ist gemeint?
Viele Grüße, Oliver
