Neues Antennenkabel verlegen
ich würde gern bei einem 9-3er Cabrio ein komplett neues Antennenkabel bis zum Radio legen.
Auch die Antenne, die auf dem hinteren rechten Kotflügel sitzt soll erneuert werden.
Auf welchem Weg ist es am einfachsten das Kabel von hinten nach vorn zu bringen?
Und auf welchem Weg ist das alte Kabel verlegt?
Kann mir da jemand helfen?
Was ist den mit dem Kabel? bzw der Antenne?
Ist nämlich viel Arbeit, altes Kabel raus neues rein.
LG Ulf
"Was ist den mit dem Kabel? bzw der Antenne?
LG Ulf"
Ich möchte die Antenne gegen eine Kombi UKW / DAB+ Antenne austauschen und muss deshalb beide Antennenkabel zum Armaturenbrett bringen.
Auf welchem Weg ist denn das alte Kabel verlegt?
Das Kabel sollte ab Radio runter unterm Teppich ( ich würde nicht hinter dem Handschuhfach her gehen - könnte Störungen geben vom Airbag ) die Beifahrer Seite nach hinten Seitenteil rechts und Rücksitzbank muss entfernt werden.
DAB2 Antenne - also externes Radio?
LG Ulf
Danke für die Tipps.
"DAB2 Antenne - also externes Radio?"
Nein. Ein Albrecht DR57 ist schon im Auto, DAB+-Empfang mit der Scheibenantenne eher besch..eiden.
Und aus meinem Wohnmobil kenne ich sowohl das Albrecht als auch die Antenne die ich einbauen will.
Von der zur Scheibenantenne liegen Welten im Empfang.
