Umbau Soft/Vollturbo
Die Winterreparaturliste wird immer länger:rolleyes:
Als es hat schon was mit Ladedruck zu tun. Immer wenn es an der Ladedruckanzeige bei 0 bar vorbeigeht kommt es. Es ist wie ein Hupen. Teste nacher mal das Bypass. Plausibel fänd ich auch das Rückschlagventil, da das eh so laut ist. Aber es funktioniert einwandfrei, lässt nur in eine Richtung (vom Ventildeckel weg) luft durch.
Da flattert dann das Bypass-Ventil. Möglicherweise ist die Membran sogar noch dicht, aber ausgeleiert oder "matschig".
Ich habe aber auch schon Fahrzeuge gesehen, wo das Bypassventil verkehrt herum eingebaut war. Funktioniert auch, aber die Luftströmung ist dann etwas gestört.
Am Rückschlagventil der Kurbelgehäuseentlüftung wird es nicht liegen.
Ich erneuer einfach beides. Dann bin ich sicher und hab vielleicht das laute Strömungsgeräusch weg.
Wenn nicht geht im April die Suche weiter:biggrin:
Wenn es was neues gibt, bitte berichten. :smile:
War grad am Auto, hab kurz probiert. Bypass Membran ist dicht.
Es gibt/gab gegen das "Cownoise" ein modifiziertes Bypass, wo eine Stahlplatte am Kolbenboden verarbeitet ist.
Speziell für die Saab 9-5, die extrem darunter litten.
Ich weiß nicht, ob heute noch andere Produkte am Markt angeboten werden! VW/AUDI hatte die Dinger auch verbaut. Sahen genauso aus.
Ein schnarrendes APC-Ventil ist nur ein Symptom!...nicht die Ursache!!!
Da würde ich erstmal nur das Bypass tauschen...und nicht sofort Beides.
Zumal das APC-Valve garantiert auch teurer ist.
  • 9 Monate später...
Wollt jetzt mal einen Nachtrag machen.
Ich hatte ja die NGK BCPR7ES drin. Eigentlich die Falschen Zündkerzen.
Damit ist der Wagen gut gelaufen.
Ende Juni dachte ich dann, bevor wir mit dem Wagen 3000 km im Urlaub fahren, mach ich noch einen großen service und das Bypass und baue auch neue Kerzen ein. Diesmal die richtigen BCP7ES. Seit dem hat das APC Ladedruck rausgenommen und auch relativ wild zwischen 0.4 und 0.6 bar hin und her geregelt. Wie als ob es Klingeln oder Klopfen bemerkt.
Vorhin jetzt wieder die BCPR Kerzen reingebaut und der Wagen läuft wieder perfekt…
Wollte nur mal die Beobachtung mitteilen.
Ich werde in Zukunft auch wieder die R Kerzen kaufen, obwohl diese keinen Unterschied machen sollten, aber anscheinend besser sind.
