SAAB 9-3 II YS3F Cabrio / Verdeck schließt nicht vollständig
bei dem Saab eines Freundes schließt das Verdeck nicht vollständig.
Öffnen ist kein Problem - alles scheint fluffig zu funktionieren.
Beim schließen funktioniert soweit alles - Dach wird vorn am Scheibenrahmen verriegelt aber der hintere Teil mit der Scheibe wird nicht komplett runtergedrückt - dh. das Verdeck bleibt hinten ca. 3-5 cm offen.
Nachdem vorn verriegelt wurde wird der hintere Teil nicht mit Druck versorgt - man muss ein paar Sekunden warten bis sich der Druck abbaut - dann kann man es manuell herunterdrücken. Aber es bleibt eben der Spalt.
Keiner der Hydraulikzylinder hat ein Leck - alles Trocken - Hydraulikflüssigkeitsstand ist bei maximum.
Was kann das sein? Steuergerät? Magnetschalter an der Hydraulikeinheit?
Es scheint einfach so, dass die beiden Hydraulikzylinder die für das finale Schließen zuständig sind keinen Druck bekommen.
Hat Jemand ähnliche Probleme gehabt?
Bin selbst Mechaniker aber weiß derzeit keinen Rat.
Danke im Vorraus!
roman
habt ihr nen Tech2? Kann man damit vielleicht das Verdeck testen einstellen? Frag doch mal den Sattler Guido Maack in Hamburg, der hat meins gewechselt und eingestellt und kennt jedes Saab Cabrio. Der hilft Dir bestimmt.
Viel Erfolg
Chris
