Enormes Spiel am rechten Antrieb
Hallo ihr lieben, vielen Dank für eure Hilfe und Gedanken!
Nach langer Standzeit und den Kopf ganz woanders gehabt geht's an dieser Stelle weiter, kurzes update:
Die Tripode hatte es total zerlegt und schon richtig Tief in den Topf eingegraben. Passende gebrauchte Welle und Topf hatte mein überaus freundlicher Schrauber im Lager.
Jetzt baue ich gerade zusammen und bin nicht sicher, ob ein Dichtmittel zwischen Getriebe und Shims kommt?
Nein, kein Dichtmittel verwenden. Die Abdichtung erfolgt zum Topf hin durch einen Simmerring, zum Getriebegehäuse durch einen großen O-Ring am Flansch.
Beide vor der Montage am besten erneuern.
