Veröffentlicht 22. Mai 20214 j Moin! Jedesmal wenn ich die 110 km/h-Marke überschreite und dann noch eine Bodenwelle oder Windböe dazu kommt, springt mit einem lauten Krachen die Haube aus dem Schloss! Ich habe versucht das Schloss (eine Schraube im Frontblech habe ich dafür identifiziert „einzustellen“ und die beiden eckigen Aufnahmeösen am hinteren Bereich der Haube mit Gummieinlagen etwas „strammer“ gemacht - bringt aber alles nichts! 110, ein Windstoß und die Haube ist entriegelt! Mir wäre das ja fast egal - die Haube kann und wird nicht aufgehen - aber hilfsbereite Verkehrsteilnehmer versuchen dann ständig, parallel neben mir herfahrend, mir mit wilden Gesten klarzumachen, dass meine Motorhaube offen ist. Grundsätzlich ist das sehr ehrenwert, mir gehen aber langsam die „ich weiß“- oder „ passt schon“-Gesten aus... Habt Ihr das Problem mit der aufspringendem Haube auch (gehabt) und wenn ja, wie habt Ihr es gelöst? Ich freue mich auf Eure Antworten. Bis denn... +Jens+
22. Mai 20214 j Kontrollieren ob das Haubenschloss noch gut ist. Dann entweder austauschen oder wenn gut die Haube richtig einstellen. Bei ausgebautem Grill lässt sich das gut von unten kontrollieren ob der Stift mittig und tief genug eintaucht. Manchmal ist es auch der Haubenzug. (zu stramm eingestellt)
24. Mai 20214 j ... Manchmal ist es auch der Haubenzug. (zu stramm eingestellt) Oder er ist nicht gängig genug, so dass man ihn manuell zurückschieben muss.
24. Mai 20214 j hej siehe Seite 2 aus dem original Zubehör Katalog. den Haubendeckel-Gurt gibt es beim schwedischen Saab Klub: https://saabklubben-reservdelar.se/sport-o-rally/huvrem-nt/ Gruß aus Franken BerndSSR_Kofferraumdeckel_Sicherung.pdf
30. Mai 20214 j Autor Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Antworten. Ich hab dann mal den Grill ausgebaut und den Zapfen der Motorhaube neu justiert - etwas tiefer und etwas weiter hinten sitzend eingestellt. Heute hat er den 120km/h-Test mit geschlossener Haube bestanden - jetzt passt‘s wieder! Bis denn... +Jens+
