Guten Tag,
mein Cabrio, 9-3 I mit 150 PS aus dem Jahr 2003, macht seit ein paar Tagen folgende Geräusche, die ich mir nicht erklären kann:
Beim Leerlauf und niedriger Drehzahl zischt es leise aus der linken Seite des Armaturenbrettes. Das Zischen geht weg, sobald die Drehzahl über 2000u/min geht.
An der Lüftung liegt es nicht, es ist unabhängig von der Lüftereinstellung. Die Klima und Heizung funktionieren einwandfrei.
Es hört sich so an, als wenn dort ein Gas entweichen würde, aber so viel Gas ist ja noch nicht einmal im Zeppelin verfüllt.
LG Tom
Verändert sich das Geräusch, wenn du mal das Bremspedal trittst?
Oh, das muss ich mal genau schauen, aber es verändert sich mit der Drehzahl. Bremsen tut er eigentlich normal.
Ja, ich habe es gerade probiert. Es ändert sich tatsächlich.
Tom
Okay. Dann ist wahrscheinlich die Membran vom Bremskraftverstärker gerissen. Lass einen guten gebrauchten einbauen, dann sollte das wieder okay sein. Kommt öfters mal vor der Defekt.
