mein geliebter 9000er macht mir sorgen mit seiner bremse
hi leutz,
seit dem es wärmer wird hat sich volgendes verhalten
vermehrt gezeigt.
wenn man normal bremst ist alles schön, bis auf die tatsache
das ich gerne etwas weniger fest drauf latschen würde.
wenn man jedoch plötzlich druag tritt ist das pedal sehr hart
und bremswirkung ist auch keine da. wenn man dann drauf bleibt
dauert es einen wimpernschlag und das pedal sckt relerecht durch
die bremsen greifen dann wie ein anker.
alles recht unangenehm. das problem tritt bisher nur beim rangieren und im stadtverkehr auf aber das reicht ja um sich sorgen zu machen.
hat einer ne idee was das sein kann?????
danke und gruss
Axel
Hi Axel...
mmh... Hab sowas - glaub ich - schonmal irgendwo gelesen (falls es das ist, was ich denke: Bombe)...
Geht Deine "Anti Lock" Lampe oder das rote Bremsenlämpchen (nicht Handbremse) an?
Alex
Hi Alex,
geht nach den starten nach ein paar sekunden aus ...
hat mich bisher noch nie gestört ...
dauert nach dem starten so ca. 20 sekunden habe ich
aber noch nicht gemessen
Also wenns beim Starten (wenns nicht grad nach 2 Minuten Standzeit), zwischen 20 - 50 Sekunden ausgeht, dann wird's wohl nicht die Bombe sein...
Hatte an folgendes gedacht: siehe hier!
Mmh... Dann warte mal lieber, bis sich ein versierterer Saab-Schrauber meldet ;-)
Alex
den link kenne ich schon ...
habe auch schon drüber nachgedacht die spannung an der pumpe zu messen.
ich muss allerdings ehrlich sagen über die bremse muss ich erst mal was lesen.
kannte bisher hauptsächlich "normale" bremskarftzerstörer ;)
Also wenn dat alles bei Dir nicht zutrifft, dann könnten vielleicht auch die Leitungen hinüber sein (beim Motorrad sollte die normal alle 1-2 Jahre gewechselt werden - auch Stahlflex)... Ich weiß grad nichtmal, ob der Saab Leitungen oder Schläuche hat.
Falls er Schläuche hat, kann es sein, dass die sich - je nach Alter - richtig gut ausdehnen, und Dir deswegen Druck verloren geht.
Mich macht allerdings Deine Aussage stutzig, dass, wenn man drauftritt erst garnix, und dann volle Leistung kommt... Da würde ich grad mal auf die Pumpe tippen... Aber wenn das Pedal hart ist, dann ist Druck da, der kommt nur irgendwie nicht durch *grübel*
Sorry, aber ich muss jetzt hier noch weiterarbeiten *schäm*
Muss noch ne komplette Powerpoint-Präsentation über das "Jugendarbeitsschutzgesetz" fertig bekommen, sonst gibt's morgen in der Schule derbe Ärger :00000415
Alex
Du solltest vielleicht erst mal ein paar Details zu Deinem Wagen geben (BJ. etc.)
ABS scheint er ja zu haben. Dass es ein paar sec. dauert, bis die Anitlock Lampe ausgeht ist normal...
sorry ... war wohl gestern doch zu spät für meinen geist ;)
ist ein BJ 1991 mit 2,3l 16v und automatik getriebe
wenn ich z.b. beim rangieren ruckartig auf die bremse trete
ist das pedal im ersten moment hart wie ein brett
wenn ich dann drauf bleibe ohne mehr zu drücken
wird es nach einem ganz kurzen moment ("wimpernschlag")
wieder normal weich und macht den normalen weg
mit der folge das der gute dann natürlich bremst und das nich schlecht
ich habe jetzt überlegt ... da meine batterie ein wenig schwach auf
der brust ist habe ich den verdacht das die spannung evtl. ein wenig runter geht wenn der motor nur lehrlauf macht und dann die pumpe
evtl. nicht richtig läuft ... keine ahnung ob das sein kann
wenn ich auf der bundestrasse bin oder so habe ich keine probleme
gruss Axel
Hi Christo,
mmh... Interessante Theorie! Haste eine andere Batterie zum austesten?
Muss nicht 100%ig passen (in unserem TT ist im Moment ne Batterie von nem Renault R4 drin xD), hauptsache man kann mal testen.
Da gibts nämlich auch so ne Story bei den neueren BMW-Motorrädern mit ABS (jaja, ich weiß - der sturmtiger und seine BMW's...):
Wenn man bei diesen Kisten 12 mal hintereinander ne Vollbremsung macht, fällt das Bremssystem fast komplett aus, da das ABS mehr Strom zieht, als LiMa und Batterie bereitstellen können... Folge: Bremskraftverstärker fällt aus...
Du hast zwar gewiss keine Vollbremsungen gemacht, aber wenn die Batterie eh schwach is......
Ist vielleicht möglich, dass das auch hier sein kann, aber bei nem Auto ist die Lichtmaschine normalerweise um ein Vielfaches stärker...
Aber ein Versuch schadet ja nicht :-P (es sei denn, man hat den Code von seinem Radio nicht xD)
Alex
Hmm, so manche Elektrik kann bei zu schwacher Stromversorgung verrückt spielen.
Was zeigt denn die Bordspannung an?
so heute habe ich wieder luft ... hatte viel zu tun
die bordspannung geht beim starten eigentlich immer bis auf ca. 8,0volt runter und erholt sich dann auf über 14,0volt wärend der fahrt.
nu is ja klar das die spannung ein wenig nachgibt wenn man startet ...
bei dem was so ein anlsser saugt geht eigentlich jeder akku ein wenig in die knie ... aber das ist mir halt einfach zu weit
habe das ganze mal beobachtet und bin jetzt fest der meinung das die pumpe nicht genug fördert. wenn ich einfach nur ganz normal runfahre
geht alles nur wenn ich oft bremsen muss z.b. beim rangieren trit das problem auf.
gruss axel
8,0 Volt ist eigentlich zu niedrig. Groß unter 10 Volt sollte die beim Starten nicht gehen..wird aber wahrscheinlich nichts mit Deinem Problem zu tun haben.
Dann wirds wahrscheinlich am Druckspeicher liegen...muß evtl. getuascht werden, wenns schlimmer wird.
