Drittes Bremslicht am Kombi austauschen
Hallo, bei meinem SportCombi ist Wasser in das dritte Bremslicht eingedrungen. Manchmal kommt die Fehlermeldung, dass das Bremslicht defekt ist und es scheint auch nicht mehr zuverlässig zu funktionieren. Kann mir jemand einen Tipp geben wie man das Bremslicht ausbauen kann? Vor allem wo man aufpassen muss um nicht irgendwelche Clips abzubrechen.
Danke!
Danke!
Du hast PN ……
  • 1 Jahr später...
Moin moin,
…habe ein ähnliches Problem an meinem saab 9-3 Kombi, 2009:
Es kommt kein Wasser mehr aus der spritzdüse für die Heckscheibe.
Suche nach einer ausbau-Anleitung!
Lieben dank an alle!
Sicher, dass die Pumpe dorthin funktioniert?
Hörst du die Pumpe arbeiten? Die sitzt vorn links zw. Stoßstange und Radhausverkleidung.
Gesendet mit Tapatalk
Danke, werde ich kontrollieren
Sind zwei Pumpen (Front / Heck):
Oh je!
Ganz einfach:
Es war die Sicherung!
