Moin aus dem hohen Norden,
meine Frage: Passt der Zyl-Kopf vom B202 Sauger auf den B202 Turbomotor?
Kann man den Zyl-Kopf vom 2,1L Motor auch für den Sauger bzw. Turbomotor verwenden?
Hintergrund ist, dass ich einen Schlacht Saab mit 2,1 L SaugerMotor ausschlachten könnte,
unser Fahrzeugbestand aber nur aus B202i bzw. B202S besteht. Macht das überhaupt Sinn?
Welche Teile könnte man überhaupt noch verwenden?
Viele Grüße
Klaus
mechanisch passt das, sprich, die Schraubenlöcher passen, so daß man das zusammenschrauben kann. Verbrennungstechnisch passt das nicht, Verdichtung und Brennraumform unterscheiden sich deuitlich, so daß beim Turbo einiges angepasst werden muss, beim Sauger wird die Verdichtung so niedrig, daß man das nicht haben möchte.
