Verbrauchsanzeige
Hallo zusammen...
Mir ist heute zufällig aufgefallen das die Verbrauchsanzeige zum Beispiel beim Rollen auf ne Ampel oder so, also Gaspedal nicht betätigt, zeigt die momentane Verbrauchsanzeige 5 his 9 Liter an.
Ist das Verhalten normal??
Ist ein 2,0t automatik von 1995
LG Nase
Bei unserem 92er und 97er 2,3 turbo Automatik geht die Anzeige nach einer Zeit des Rollens auf 0. Die Anzeige ist aber ziemlich träge.
Schließt die Drosselklappe komplett und wird der trionic auch geschlossen gemeldet? Das könnte man mit dem Tech2 überprüfen.
Für Trionic 5.5:
Kraftstoffabschaltung
Bei vollständig geschlossener Drosselklappe und Motordrehzahl oberhalb von 1800 U/min erfolgt nach einer gewissen Zeit eine Kraftstoffabschaltung.
Die Verzögerung beträgt ungefähr eine Sekunde.
Die Einspritzdüsen werden wieder aktiviert wenn die Motordrehzahl unter 1400 U/min fällt.
Kraftstoffverbrauch
Die Trionic gibt ein Kraftstoffverbrauchssignal an Pin 34 aus. Grundsätzlich ist dieses Signal identisch mit dem
Ausgangssignal das an Injektor Nr. 2 anliegt, hat aber keine elektrische Verbindung dazu.
Das Kraftstoffverbrauchssignal wird von der EDU verwendet.
Hallo zusammen...
LG Nase
Das könnte ein Hinweis auf Falschluft sein, die der Motor zieht.
