LED statt Xenon! Hat wer schon Erfahrungen?
Hallo, ich habe mit dem Xenon-Abblendlicht ein ganz anderes Problem: die Brenner sind nach kurzer Zeit defekt. Mein Saab-Schrauber sagt, ich kann nur die "originalen" für den 9-5 verwenden. Die kosten bei Skandix 170,00€ (pro Stück!). Deshalb habe ich LEDs eingebaut: Problem behoben, Licht gut! Meine Leuchtweitenrgulierung sorgt dafür, dass niemand geblendet wird!
Hab die "LED-Brenner " aus meinen inzwischen verkauften 9-5 Aero in den "neuen" 9-3III mit Kurvenlicht eingebaut. Gleicher Effekt, besseres Licht...keine Fehlermeldungen.
Es gab mal ein memo von Saab, dass andere als die Original Philips flackern könnten.
Davon merke ich bei meinen Osram Xenarc Night Breaker Laser D1S nichts, die laufen einwandfrei. Und kosten nur 125€ für ein Paar.
Du merkst mit den Osram Xenarxxxxxxx davon „noch“ nichts.
1. die Brenner benötigen mit steigendem Verschleiss höhere Zündspannungen
2. ja, die Philips Brenner benötigen typ. eine etwas geringere Spannung als z.B. die Osram Brenner, aber dann kommt eben der Verschleiss
3. Valeo hat die Zündgeräte näher an der unteren Grenze der in der Automobilindustrie abgestimmten Spec. ausgelegt.
4. die Zündgeräte altern/verachleissen auch und die zur Verfügung stehende Zündspannung sinkt.
Dss in Kombination mit gealtertem Brenner lässt dad ganze flackern.
Ein andere Hersteller der in Lippstadt sitzt, bei dem ich die Entwicklung der GDL/Xenius Steuergeräte begleiten durfte, hat da etwas mehr Marge „eindesignt“.
Sprich das ist kein Saab Problem sondern ein Valeo Problem. Und ich gebe zu, auch ich habe es mit LED- Leuchtmitteln für mich aus der Welt geschafft.
Bearbeitet von joerg augustin
Hallo, das heißt die XENUS-Steuergeräte, die es bei Lichtex für 40€ gibt, sind schon eine Empfehlung wert? Ich denke, diese meinst Du?
Diese wurden definitiv bei der Firma H. in Lippstadt entwickelt?
https://lichtex.de/xenus-lad5g-12pin-d1s-xenon-scheinwerfer-steuergeraet-ersatz-fuer-valeo/a-790314
Im Text bei Lichtex steht, diese seien vorprogrammiert, kannst Du näheres dazu sagen? Die Steuergeräte erfordern doch normalerweise eine Programmierung auf das Fahrzeug und dann auch noch Kalibrierung, ich kann mir nicht vorstellen, dass auf eine Kalibrierung verzichtet werden kann.
Wenn das Betriebsinterna sind, die Du nicht weitergeben darfst, habe ich natürlich Verständnis.
Sorry falscher Thread, daher gelöscht 🙂
Bearbeitet von jungerrömer
Zu dem „XENUS“ (ohne i) Vorschaltgeräten von Lichtex kann/will ich gar nichts sagen ausser dass mich die Ähnlichkeit zum Namen „Xenius“ (mit i) und die Farben vom Logo irritieren. Keine Ahnung wer die entwickelt hat und baut, und die Xenius Geräte sollten einen Stempel „made in Germany) haben da sie in Recklinghausen gefertigt werden, bzw. seinerzeit gerfertigt wurden. Bin da lange raus.
  • 4 Monate später...
Habe ich seit fast einem Jahr als Ersatz für meine Xenonbrenner verbaut (diese waren immer nach wenigen Monaten hin).
Ich habe keinerlei Probleme damit, die Lichtausbeute ist mindestens so gut wie mit Xenon. Würde ich immer wieder wählen. Der Einbau war problemlos (wenn man davon absieht, dass die Zugänglichkeit nichts für große Hände ist).
Ähm... warum so viel Geld ausgeben, wenn die eh keine ABE haben? Ich habe welche eingebaut aus der Bucht. Im Moment gibt es keine LED Xenon Ersatzlampen die eine Zulassung haben. Bin mit meinen, glaube 60 Euro haben die gekostet, mehr als zufrieden, super licht und vor allem, keine Fehlermeldung im SID.
Die habe ich verbaut: Meine aus der Bucht
Hier hätte das Posting beendet sein sollen. :hmpf:
