Veröffentlicht Dezember 16, 20231 j Hallo Habe heute beim Schwiegersohn das Abgasrohr am Saab 9-3 II 1.8 T 150 PS gewechselt und dabei habe ich die M8 CU Muttern, Abgasrohr an Kat, statt mit 25Nm mit 40Nm angezogen. Abgerissen ist nichts und weich hat es sich auch beim anziehen nicht angefühlt. Kann ich das so lassen, oder lieber noch mal neue Muttern und mit 25Nm festziehen? Kann da noch nachträglich durch zu hohes Drehmoment ein Stehbolzen abreißen, oder eher unwahrscheinlich? Stehbolzen müssten Festigkeitsklasse 10.9 sein. Gruß
Dezember 16, 20231 j Anzugsmoment für M8 10.9 wäre laut Tabelle 35Nm. Die Kupfermutter wird wohl nicht 10.9 sein. Aber wenn sie nicht durch gedreht ist und hält, würde ich es jetzt einfach so lassen. Im Zweifel ist eh die Mutter das schwächere Glied und würde dann nachgeben, während das den Stehbolzen wohl nicht sonderlich jucken wird (wenn er 10.9 ist). Dann könnte man immer noch, falls nötig, neue Mutter mit dann 25Nm drauf ziehen.
Dezember 17, 20231 j Autor So habe die Muttern nochmal ausgetauscht und mit dem richtigen Drehmoment festgezogen. Eine nach der anderen, so daß sich Dichtungensmässig nichts lockern konnte und es hat funktioniert. Bearbeitet Dezember 17, 20231 j von andi.36
