Saab 9-3 V6 Cabrio US-Import
Ich habe mir ein schönes Cabrio in den USA gekauft!
Nur der Tacho nervt ein wenig!
Kann man das Kombiinstrument einfach scheiden und dann das europäische verheiraten?
Oder muss man nur denTacho tauschen?
Oder die Scheibe mit der Skala?
Ersteres. Das neue Instrument muss aber weniger Kilometer haben als dein Fahrzeug.
Der Kilometerstand lässt sich nur nach oben einstellen.
Tauschen der Tachoscheibe mit Skala reicht aus um die Geschwindigkeit in kmh angezeigt zu bekommen. Das größere Problem ist aber die Kilometeranzeige und die Werte im Bordcomputer die werden weiterhin in Meilen und Gallonen angegeben. Möglich dass man das mit dem Tech2 umstellen kann... vielleicht auch am SID selbst[emoji1745]
Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Das funktioniert nicht, die Skalen sind in der Teilung minimal unterschiedlich. Alles schon probiert.
Auch wenn du eine km/h Skala in den Meilentacho setzt, diesen neu anlernst und km/h auswählst funktioniert das nicht. Der Weg des Schrittmotors ist hier im Instrument selbst vorprogrammiert und nicht mit dem Tech2 verstellbar auch wenn beim Anlernprozess die Geschwindigkeitseinheit ausgewählt werden kann.
Bearbeitet von Nil
