Hallo wie kommt man an die Lämpchen ran ?
Ich würde die Leuchtmittel gerne erneuern.
Vielen Dank für eure Tipps.
Armaturenbrettverkleidung ausbauen, Kombiinstrument ausbauen, Kombiinstrument aufschrauben, Leuchtmittel wechseln
Gibt es auch noch eine andere Möglichkeit ohne das Armaturenbrett auszubauen?
Ja, denn du sollst nicht das Armaturenbrett sondern nur die Instrumentenverkleidung ab bauen. Radio, SID und Lichtschalter müssen raus und, uff, waren es 7 oder 9 Schrauben. Lenkrad ganz nach hinten verstellen, dann geht die Verkleidung mit etwas Mühe und Vorsicht raus.
9 Schrauben: 1 am Lichtschalter, 1 am untersten Schalter links, 2 über dem Kombiinstrument, 2 darunter, 1 oben rechts im SID Schacht, 2 unten im Radioschscht
Lichtschalter siehe Foto. Wird gerne übersehen.
Die schwarzen Plasikkappen sind die Birnen. Wenn das KI draußen ist schaue ggf. nach kalten Lötstellen - siehe Foto.
