Veröffentlicht März 18, 20241 j Hallo und guten Tag zusammen Mein 9-3 Cabrio ist durch die MFK gekommen (Schweiz), der Prüfer hat den Zustand des Fahrzeugs gelobt ;-) Ich habe das ICM3 verbaut und möchte nun die Lautsprecher in den Türen und vorne beim Armaturenbrett ersetzen, nachdem ich dem Softlack-Problem auf die Pelle gerückt bin. Ich habe bestehende Lautsprecher in den Türen, ich habe gelesen, dass dies bereits eine Option war? Es gibt ja diverse herstellerspezifische Systeme, wie ich bei https://www.mein-autolautsprecher.de gesehen habe. Gibt es da Erfahrungen oder Hersteller, die ihr mir empfehlen könnt? Im Cabrio ist Hifi immer ein etwas schwieriges Thema, mir ist es wichtig, dass das Klangbild nicht zu scharf wird, wenn ihr wisst, was ich meine. Also keine übertriebene analytische Klangwiedergabe, sondern eher in Tendenz "warmer" Sound, also eher druckvoll in den Mitten. Danke für eure Antworten und viele Grüsse, David
März 18, 20241 j Audison Prima AP 6.5" 2 Ohm ist normalerweise hier ausreichend. Deutlich klareres Klangbild und eine deutliche Verbesserung gegenüber den OEM Pioneer Lautsprechern. Persönlich finde ich die 65 mm Lautsprecher des BOSE Systems noch besser, die sind neu aber nicht mehr zu bekommen. Bearbeitet März 18, 20241 j von Nil
März 19, 20241 j Autor Vielen Dank. Ich sehe, das sind reine Tief/Mitteltöner, was ja auch Sinn macht. Gibt es noch Empfehlungen für das Armaturenbrett?
März 19, 20241 j Habe dort bis jetzt immer die BOSE des MY 08 Systems verbaut. Hertz DCX 87 soll laut dem Forum ebenfalls gut sein, damit habe ich jedoch keine persönliche Erfahrung.
März 19, 20241 j Die von Nil genannten Audison habe ich auf seine Empfehlung hin ebenfalls verbaut - kein Vergleich zu den originalen Pioneer-Lautsprechern des 150er Infotainments. Kurzum: klare Empfehlung hierzu!
März 19, 20241 j Autor Danke für die Antworten! Eine Frage: Hat das ICM3 immer das 150er Infotainment dabei gehabt? Ist das eine separate Endstufe, die verbaut wurde?
März 19, 20241 j Das ist überhaupt nicht mein Spezialgebiet, aber es gibt, soweit ich weiß, das 70er, 150er und 300er System. Das 70er scheinst du ja nicht zu haben, da du Lautsprecher in den Türen verbaut hast. Hast du insgesamt 7 Lautsprecher im Fahrzeug, ist es das 150er System und bei dem 300er wären es 11 (glaube ich - gefährliches Halbwissen). Wie das mit einer Endstufe aussieht...keine Ahnung 🤷♂️
März 19, 20241 j Moderator Danke für die Antworten! Eine Frage: Hat das ICM3 immer das 150er Infotainment dabei gehabt? Ist das eine separate Endstufe, die verbaut wurde? Beim 150er ist eine, beim 300er sind zwei Endstufen verbaut, das 150er System hat 7 Lautsprecher, das 300er System hat 13 Lautsprecher …… Gruß, Thomas
März 19, 20241 j Beim ICM3 war immer mind. das 150 W System verbaut. Beim Cabrio sitzt der Verstärker fürs 150 W System in der hinteren linken Seitenverkleidung, also da wo keine Tür ist. Beim 300 W System zusätzlich eine Endstufe hinten links im Kofferraum.
März 19, 20241 j Audison Prima AP 6.5" 2 Ohm ist normalerweise hier ausreichend. Deutlich klareres Klangbild und eine deutliche Verbesserung gegenüber den OEM Pioneer Lautsprechern. Persönlich finde ich die 65 mm Lautsprecher des BOSE Systems noch besser, die sind neu aber nicht mehr zu bekommen. Passen die wie sie sind oder muss man sägen, bohren, ...?
März 20, 20241 j Die Bohrungen passen 1:1 und die Lautsprecher können problemlos befestigt werden. (Nil hatte aus Versehen statt "165mm" lediglich "65mm" geschrieben, deshalb vielleicht die Verwirrung.)
März 22, 20241 j Autor Vielen Dank für die hilfreichen Antworten! Für die Demontage der Türverkleidung habe ich recht gute Videos gefunden. Habt ihr mir allenfalls noch Infos, wie ich die Lautsprecher im Armaturenbrett tauschen kann? Muss ich da das ganze Armaturenbrett ausbauen?
März 22, 20241 j Moderator [mention=17462]diamondave[/mention] : Ich schicke Dir gleich etwas dazu…… Gruß, Thomas
März 22, 20241 j [mention=17462]diamondave[/mention] : Ich schicke Dir gleich etwas dazu…… Gruß, Thomas Wärst Du so nett und könntest mir das auch schicken? Ich möchte meine LP auch tauschen :) Danke!
März 22, 20241 j Moderator Wärst Du so nett und könntest mir das auch schicken? Ich möchte meine LP auch tauschen :) Danke! Schicke ich Dir…… Gruß, Thomas
März 22, 20241 j Moderator Wärst Du so nett und könntest mir das auch schicken? Ich möchte meine LP auch tauschen :) Danke! Du hast PN …… Gruß, Thomas
Juni 17, 20241 j Ich hole Mal das Thema wieder hoch. Gibt es auch noch eine Empfehlung zum Wechsel des mittleren Lautsprechers im Armaturenbrett? Habe das 150er System. Der mittlere LS verabschiedet sich langsam. Vielen Dank im Voraus.
Juni 17, 20241 j Autor Hi Ich habe die Audison AP 4 Mitteltöner 10 cm AP 4 verbaut. Gibt es aber nur im Set…
Juni 18, 20241 j Hi Ich habe die Audison AP 4 Mitteltöner 10 cm AP 4 verbaut. Gibt es aber nur im Set… Wie hast Du die festgemacht? Dee Originale wird ja festgeklemmt und nicht verschraubt.
Juni 18, 20241 j Autor Doch, das ging. Ich musste die Laschen am Korb abrechen und schön die Kanten wegschleifen (mit der Tellerschleifmaschine geht das sehr einfach). Und dann habe ich neben den Klammern noch einen Kontaktkleber (Uhu Kontaktleber) verwendet, der nicht ganz aushärtet. Damit hält das Chassis gut, lässt sich aber bei Bedarf auch wieder lösen. Die Herausforderung bei der Suche nach passenden LS war / Ist die Einbautiefe. Bearbeitet Juni 18, 20241 j von diamondave
