Hallo zusammen
Ich habe am ICM3 nun fix ein Carpuride Apple Carplay/Android Auto verbaut und brauche weder Radio noch CD-Wechsler künftig, sondern es wird über den vorhandenen AUX des ICM3 geschlauft. Nun muss ich jedesmal, wenn ich den Saab starte, AUX einstellen, Standardmässig ist das ICM3 immer auf Radio. Gibt es die Möglichkeit, zB via Tech2 das ICM dazu zu bringen, dass es standardmässig AUX nutzt, wenn ich das Auto starte? Gibt es noch weitere Optionen, im Tech2, wo man das ICM3 steuern kann, zB komplettes Zurücksetzen der Audio-Einheit?
Danke für eure Antworten.
Viele Grüsse, David
Eine solche Option gibt es nicht.
Du kannst auch über die SRC- Lenkradtaste den Medieneingang wechseln.
Doppelter Tastendruck auf CD oder einschleifen des Aux über FM-Transmitter dann funktioniert es so wie du es möchtest.
Gesendet von stoppel mit Tapatalk
