2006 Aero Automatik starke Vibration im Leerlauf
Ihr lieben, der 2006er Aero von nem Freund von mir läuft im Standgas nicht schön.
Der Motor läuft an sich schön, aber die ganze Karosserie/innenraum vibriert , dröhnt. Wie ein älterer Diesel.
Alle Motorlager wurden überprüft und sind in Ordnung.
Was könnten wir noch machen?
Es ist einfach eine ziemliche <Komforteinbuße…
Es nervt…
Fahrzeug hat keinen Wartungsstau, ist top gepflegt, hat keine Fehlermeldungen und hat volle Leistung.
Danke für eure Hilfe
Servus.
Prüfe bitte mal die Motorlager....
Evtl sind die durch.
Grüße aus Rheinhessen
Hab ich schon geprüft alles ok
Wie hast Du die Motorlager geprüft?
Seit wann existiert dieses Phänomen?
Wurde in einem zeitlich relevanten Zusammenhang etwas repariert? Was?
Wie viele KM hat er denn?
Mal den ganzen Abgasstrang prüfen. Irgendwo ein, zwei Gummis gerissen, sodass die AGA irgendwo anliegt?
Servus!
Ich nehme an, dass das Motorkühlgebläse nicht läuft.
Je nach Wuchtung kann das laufende Gebläse zu Vibrationen führen...
Eigentlich kann es nur die motorlagerung oder Abgasanlage sein. Ich würde die motorlager wirklich nochmal checken. Habe selber vor ein paar Monaten beim 9-3 die Steuerkette gewechselt und dafür den motor ausbauen müssen. In dem Zuge kamen auch alle motorlager neu. Das hintere Lager, was das Getriebe montiert ist, war wirklich nach 3/4 Monaten kaputt ... Das Auto hat an der Ampel so dermaßen gedröhnt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Vermutlich schlechte Ersatzteilqualität ... Seitdem das neue Lager verbaut ist, ist Stille :)
