Spiegelglas Innenspiegel Cabrio wechseln aber wie?
mache Dinge erscheinen so einfach, jedoch....
Von meinem Spiegelglas ist maximal die Hälfte nutzbar. Der Rest ist durch Wasser oder Sonne oder was auch immer zerstört.
Ich habe nun einen kompletten, baugleichen Spiegel im ebay erstanden. Bei dem ist das Gehäuse schlecht und das Glas gut.
Der Plan, Glas aus dem einen in den anderen. Jedoch wie, ohne alles zu zerdeppern?
Hat einer eine Tipp wie ich das Glas aus dem Gehäuse bekomme?
Gruß und Danke
Edit: Ich hab dir mal den Auszug aus dem WIS angehangen.
Quasi: Innenraumleuchte ausbauen, Kabel abziehen und dann sieht man den Spiegelfuß. Dieser ist mit 3 Schrauben befestigt.
Den Innenspiegel selbst würde ich dann mit einem scharfen Messer aufschneiden. Der dürfte verpresst und geklebt sein. (also die 2 Gehäusehälften)
Ok, vielen Dank. Wahrscheinlich gebt es deshalb auch kein Ersatzglas zu kaufen. Aufschneiden, naja, da wir Spuren hinterlassen und dann wieder zusammenkleben. Hm.
Habe einen Spiegel mit recht hohem Kraftaufwand geöffnet. Scheint dafür nicht vorgesehen zu sein, obwohl alles mit Klipsen, siehe Bilder.
Die Gegenhaken, die verhindern, das man die Klipse herausbekommt sind zum Teil abgebrochen.
