ICM3 ohne Funktion
Hallo Liebe Saab Gemeinde,
Und zwar habe ich ein Problem mit meinem ICM3, das Display ist ohne Funktion. Sicherungen alle Kontrolliert. Mit einem Delphi Diagnose-Gerät habe ich mal die Fehler ausgelesen und da ist der Fehler B3057 Display nicht programmiert. Dann war ich bei 2 Leuten mit einem Tech2, die konnten aber nicht rein.
Jetzt zu meiner Frage, bestehe die Möglichkeit das Display auszubauen und ein Zubehör Android Radio zuverbauen, da ich keine Hoffnung mehr habe, das originale Display zu verwenden.
Ach und beim Blinken ertönt auch kein Ton.
Gruß David
Hier braucht man eine Sicherheitsfreigabe über TIS2000. Dann kann man mit dem Tech2 programmieren. Bei einem 2005 ist Hifi Umbau tricky. Schau mal im Hifi Unterforum nach.
Hast du den optischen Bus auf Unterbrechung kontrolliert?
Gesendet mit Tapatalk
Hi.
schau mal hier:
Es ist nicht die günstigste Lösung, aber auf jeden Fall eine sehr stylische. Und vielleicht geht dafür auch dein "kaputtes" ICM3.
Grüße, Martin
