Isolierung Hilfrahmen
Hallo Gemeinde,
An meinem Piet ist der Hilfrahmen unter dem Motor ganz schön gammelig und deshalb wollte ich den mal neu Pulvern lassen.
So nun hab ich den Rahmen da liegen und hab alle Anbauteile abgeschraubt...
allerdings sind die 4 Gummilager der Hauptbefestigungsschrauben (13 280 217 und 13 280 217) noch drin.
hat die schon jemand schon mal gewechselt? Sind die eingepresst?
Die Buchsen sehen ähnlich aus wie beim 9-5 I, nur größer und die hinteren außen aus Kunststoff. Beim 9-5 I lassen die sich recht einfach aus- und einpressen. Gerade wenn man den Rahmen losen liegen hat.
https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=673011683
Was auch immer Saab damit meint:
https://v2.saabwisonline.com/9-5-9650/2011/8-body/body/adjustment-replacement/drivetrain-and-front-suspension-frame-insulator-replacement
Es war tatsächlich so... ich konnte sie recht einfach mit einem normalen Zentrierabzieher rausdrücken.
Schön. Pass nur bei denen mit Kunststoffaußenring beim Einpressen auf dass du sie nicht verkantest.
