Kupplungsgeber: Dichtsatz oder Neuteil?
Habe jetzt nochmal nachgeschaut. Diese Feder ist ja auch ganz schön "abenteuerlich" da reingeklemmt. Daß sowas hält... :confused:
Hatte das Ding mal rausgenommen, weil am Pedal die Aufnahme leicht verbogen war, aber daran liegt es anscheinend auch nicht.
Irgendwie bleibt das Pedal immer kurz unten kleben, kommt nicht sofort zurück, wie es sonst immer der Fall war.
Bin jetzt mit meinem Latein am Ende. Alles (fast) neu und trotzdem gehts nicht richtig. Wahrscheinlich werde ich die Kiste nächste Woche in meiner Saabotheke abgebeben, vielleicht haben die noch eine gute Idee...:o
  • 4 Monate später...
Schon etwas her, aber nochmal kurz rauskramen, den Thread.
Wollte nur mitteilen, daß nach ein paar Tagen und nochmal entlüften alles in Ordnung war. Luft war keine drin, aber nach ca. 2 Wochen "Betrieb" des neuen Kupplungsgeberzylinders war alles in Ordnung und seitdem auch kein Problem mehr gehabt... :tongue:
Erik
Aloha,
Kannst Du mir vielleicht sagen, wie stark Deine Geber "pumpt"? Ich bin mir nicht sicher, ob meine Dichtungen jetzt i.O. oder kaputt sind :confused: Wenn ich den mit meinem Daumen dicht halte, kann ich komplett durchdrücken, ohne dass Druck entweicht... Wenn ich den dann wegnehme, hört man ein leichtes "pffft"... Wenn ich erst durchdrücke und dann dichthalte, dann geht er auf Anfangsposition zurück und saugt an meinem Finger :rolleyes: Aber auch nicht sooooooooooooooo extrem... Bin mir nicht wirklich sicher, ob das normal ist...
Alex
Moment, ich bau ihn mal kurz aus... :rolleyes:
Du fragst Sachen! :biggrin:
Keine Ahnung, wie stark er "gepumpt" hat, habe das nicht ausprobiert. Hatte den alten Geber damals, nachdem er nicht mehr richtig ging, erstmal ausgebaut und mit Dichtsatz versehen. Innen sah er noch astrein aus, Dichtungen nicht mehr so toll. Daher dachte ich "neuer Dichtsatz und gut". War dann aber nicht so. Letztlich hat erst der neue Geber geholfen.
Könnte mich heute noch ärgern, daß ich den Geber beim erneuern des Kupplungssystems (Kupplung komplett, Nehmerzylinder und Leitung) nicht gleich mitgemacht hatte... :mad:
Erik
