Saab 901 S Benzinpumpe Skandix
Frohe Rest-Pfingsten zusammen!
Ich habe an meinem 1993er Saab 900 EP vor zwei Jahren die Benzinpumpeneinheit komplett durch den skandix Nachbau ersetzt. Vor einem Jahr hatte ich noch mal startprobleme, Lösung war ein Hammerschlag auf den Tank. Nun habe ich wieder nicht starten können, Spannung am pumpenstecker.
Versucht die Pumpe auszubauen, klappte nicht auf Anhieb (Schwimmer im Weg ?!), nachdem ich die Einheit wieder reingesetzt und angeschlossen hatte, funktionierte alles sofort wieder! Können das Luftblasen gewesen sein?? Tank war 1/4 voll, aber kam mir eher voll vor, habe auch etwas rumgeschwappt.
Jedenfalls überlege ich nun nicht die ganze Einheit zu erneuern sondern nur die Pumpe, ich weiß aber nicht genau welches Modell da drin ist (Skandix Artikel Nr.:1051682 Referenz:5328653)
Ich hoffe auf eure Meinung und Expertise!
Beste Grüße,
Volker
Schwimmer? Wurde da irrtümlich eine Version mit Tankgeber verbaut?
Ansonsten gibts zu passenden Pumpeneinheiten diverse Beitrage.
Ich habe den Pierburg-Reparatursatz # 7.02700.91.0 schon mehrfach erfolgreich verbaut.
Danke Klaus!
Ich werde das einfach versuchen 😌
Yes, das ist wohl so 😅 aber eigentlich ja unschädlich?
