Habe endlich einen Saab
Hallo zusammen, es ist ein 9000 CS 2.3l Turbo Automatik. 200PS.
Ich habe auch schon eine Frage. Ab wann schaltet die Automatik in den 4. Gang? Weil bei 180Km/h ist der bei ca. 4000 Umdrehungen. Die Höchstgeschwindigkeit ist mit 235Km/h angegeben. Bei wieviel Umdrehungen wird die Höchstgeschwindigkeit erreicht?
Mustafa
Glückwunsch und viel Spaß damit!!!
Mein Tipp ins blaue wäre bei Beginn des roten Bereichs...
4000 bei 180 ist doch voll okay ;)
Mustafa
Vorausgesetzt Du hast genau 4000/min bei 180 km/h dreht er bei 235 km/h 5225/min .....
Roter Bereich ab 5500/min .
Sorry Leute ich habe nochmal geguckt bei 4200 Umdrehungen ist er bei 180Km/h. Aber das Auto ist ein TRAUM. Die Beschleunigung ist genial.
Mustafa
Hejsan,
womit sich das Ganze dann auf 5485/min bei 235 km/h verschiebt ..... ;) .
Alex, Bingo !
Alex' date=' Bingo ![/quote']
...ein traum :D :D :D
Oropax nicht vergessen - sonst wird der Traum zum audiblen Horror (zumindest bei höheren Drehzahlen)
In den 4 Gang schaltet er bei ungefähr 75-80km/h - je nach Tachogenauigkeit !
Und je nach Belastung.....
wobei das mit der Belastung beim Automatik so eine Sache ist bzw. eine Möglichkeit das empfindlichen ZF-Getriebe vorzeitig zu killen.
Schaltvorgänge unter oder nahe Volllast erfordern auf längere Sicht einen dicken Geldbeutel !
... und deswegen ist es u. U. sinnig, wenn man "manuell" durch leichts lupfen des Fahrpedals eine vorzeitige Schaltung vornimmt - ergibt natürlich "schlechtere" Beschleunigungswerte, aber wir sind ja nicht permanennt auf der Nordschleife und da gehörst auch eher nen Schalter hin ;-))
