Veröffentlicht 9. Juni 200619 j Hallo zusammen, es ist ein 9000 CS 2.3l Turbo Automatik. 200PS. Ich habe auch schon eine Frage. Ab wann schaltet die Automatik in den 4. Gang? Weil bei 180Km/h ist der bei ca. 4000 Umdrehungen. Die Höchstgeschwindigkeit ist mit 235Km/h angegeben. Bei wieviel Umdrehungen wird die Höchstgeschwindigkeit erreicht? Gruß Mustafa
9. Juni 200619 j Glückwunsch und viel Spaß damit!!! Mein Tipp ins blaue wäre bei Beginn des roten Bereichs... 4000 bei 180 ist doch voll okay ;)
10. Juni 200619 j Weil bei 180Km/h ist der bei ca. 4000 Umdrehungen. Die Höchstgeschwindigkeit ist mit 235Km/h angegeben. Bei wieviel Umdrehungen wird die Höchstgeschwindigkeit erreicht? Gruß Mustafa Vorausgesetzt Du hast genau 4000/min bei 180 km/h dreht er bei 235 km/h 5225/min ..... Roter Bereich ab 5500/min .
10. Juni 200619 j Autor Sorry Leute ich habe nochmal geguckt bei 4200 Umdrehungen ist er bei 180Km/h. Aber das Auto ist ein TRAUM. Die Beschleunigung ist genial. Gruß Mustafa
10. Juni 200619 j Hejsan, womit sich das Ganze dann auf 5485/min bei 235 km/h verschiebt ..... ;) . Alex, Bingo !
10. Juni 200619 j Oropax nicht vergessen - sonst wird der Traum zum audiblen Horror (zumindest bei höheren Drehzahlen) In den 4 Gang schaltet er bei ungefähr 75-80km/h - je nach Tachogenauigkeit !
11. Juni 200619 j In den 4 Gang schaltet er bei ungefähr 75-80km/h - je nach Tachogenauigkeit !Und je nach Belastung.....
11. Juni 200619 j wobei das mit der Belastung beim Automatik so eine Sache ist bzw. eine Möglichkeit das empfindlichen ZF-Getriebe vorzeitig zu killen. Schaltvorgänge unter oder nahe Volllast erfordern auf längere Sicht einen dicken Geldbeutel !
11. Juni 200619 j wobei das mit der Belastung beim Automatik so eine Sache ist bzw. eine Möglichkeit das empfindlichen ZF-Getriebe vorzeitig zu killen. Schaltvorgänge unter oder nahe Volllast erfordern auf längere Sicht einen dicken Geldbeutel ! ... und deswegen ist es u. U. sinnig, wenn man "manuell" durch leichts lupfen des Fahrpedals eine vorzeitige Schaltung vornimmt - ergibt natürlich "schlechtere" Beschleunigungswerte, aber wir sind ja nicht permanennt auf der Nordschleife und da gehörst auch eher nen Schalter hin ;-))
