95`CV: SID schwarz - dunkel - ohne Funktion
Hallo - eine kurze Frage zum SID (1995 900 CV): seit gestern ist die Einheit tot, zuvor nur minimale Pixelfehler. Uhr und "akustischer Signalemitter" sind ebenfalls lahmgelegt. Sicherung 13 ok, Radio funktioniert, Beleuchtung der Uhr funktioniert. Kann man aus der kalten sagen, ob das Gerät reparabel ist (wenn ja, evtl: wie?) oder eher Ersatz zu suchen ist? Gibt es evtl. Erfahrungen zu möglichen Ursachen?
Danke vorab und viele Grüße
Jan
So alles auf einmal hört sich ja schon eher nach einem Stromausfall an.
Welches SID hast du denn? Und wie kommst du auf F13? Dauerplus müsste doch die F34 sein.
https://saabwisonline.com/900/1995/3-electrical-system/information-display-sid/wiring-diagram/wiring-diagramsid-23
PS: wenn das alles passt, hinter dem Radio geht es ziemlich eng zu. Von daher würde ich dann als nächstes die Kabel dort prüfen. Und natürlich einfach Spannung am Stecker messen.
Hallo Flemming - Partnummer ist die 4617320. Sicherung 13 war wohl die falsche. Ich habe DIAGNOSE mit DISPLAY gleichgesetzt. Der Rest der Elektrik lebt. Fahrzeug fährt...
Das sollte ein SID2 sein. Der verlinkte Schaltplan passt also.
Also wieder prüfen / messen.
  • 3 Monate später...
ich hole das Thema mal wieder hoch, weil ich das selbe Problem habe. Ebenfalls 95er Cabrio. Mit den Plänen aus dem WIS habe ich die die Stromversorgung geprüft, 12 Volt liegen am Stecker an, aber trotzdem ist die Uhr und alles andere absolut tot.
Vielleicht hat ja jemand noch Anregungen zur Wiederbelebung.
Es sind zwei Stromversorgungen, K30 und K15, siehe oben verlinkter Plan. Beide vorhanden? Und Masse auch OK? Womit gemessen, Multimeter oder auch mit Last, z.B. Prüflampe? DMM zeigen bei hohen Übergangswiderständen zwar eine Spannung an, die aber unter Last zusammen bricht.
Sonst bleibt nur der Test mit einem anderen SID.
