Veröffentlicht 28. Juni28. Jun Hallo - eine kurze Frage zum SID (1995 900 CV): seit gestern ist die Einheit tot, zuvor nur minimale Pixelfehler. Uhr und "akustischer Signalemitter" sind ebenfalls lahmgelegt. Sicherung 13 ok, Radio funktioniert, Beleuchtung der Uhr funktioniert. Kann man aus der kalten sagen, ob das Gerät reparabel ist (wenn ja, evtl: wie?) oder eher Ersatz zu suchen ist? Gibt es evtl. Erfahrungen zu möglichen Ursachen? Danke vorab und viele Grüße Jan
28. Juni28. Jun So alles auf einmal hört sich ja schon eher nach einem Stromausfall an. Welches SID hast du denn? Und wie kommst du auf F13? Dauerplus müsste doch die F34 sein. https://saabwisonline.com/900/1995/3-electrical-system/information-display-sid/wiring-diagram/wiring-diagramsid-23
28. Juni28. Jun PS: wenn das alles passt, hinter dem Radio geht es ziemlich eng zu. Von daher würde ich dann als nächstes die Kabel dort prüfen. Und natürlich einfach Spannung am Stecker messen.
28. Juni28. Jun Autor Hallo Flemming - Partnummer ist die 4617320. Sicherung 13 war wohl die falsche. Ich habe DIAGNOSE mit DISPLAY gleichgesetzt. Der Rest der Elektrik lebt. Fahrzeug fährt...
28. Juni28. Jun Das sollte ein SID2 sein. Der verlinkte Schaltplan passt also. Also wieder prüfen / messen.
