Mega Effekt nach Wechsel Außentemperatur-Fühler.
Moin Gemeinde, ich möchte mein Glück mit Euch teilen😇
Ich habe meinen 9-5 Sportcombi Aero 2,3 Turbo jetzt 3 Jahre. Ich hatte immer merkwürdige Aktionen der Klima-Automatik. Die kühlte oft erst nach einem Fahrzeug-Neustart. Und letzten Sommer wollte der Lüfter oft erst mit 5 Minuten Verzögerung arbeiten. Dann aber völlig unauffällig und über Stunden normal. Tausch von Steuergeräten und Kalibrierung ohne Effekt.
Dann plötzlich eine Anzeige der Außentemperatur von -30 Grad. Mit Reaktion der Klimaanlage… Sonst wäre es mir nicht aufgefallen. Am nächsten Tag dann -56 Grad. Da hatte ich den Fühler, der vorn im Kühlergitter steckt aber schon bestellt.
Und dann WOW… Das Klimasteuergerät startet selbstständig neu. Und BÄHM… seit dem funktioniert alles einfach perfekt. Ich rate daher den Fühler einfach mal vorsorglich zu ersetzen. Kostet unter 20€….
Nein, eben nicht! Die Werte waren immer absolut plausibel. Und eben die Fehlfunktionen der Klimaautomatik. Evtl. werden die Werte im SiD ja gepuffert. Kann ja nur meine Erfahrung wiedergeben.
Ähnliches Problem bei meiner Chrom Brille, es macht mich wahnsinnig. Klima stellt sich immer wieder aus, muss immer wieder durch drücken on / off aktiviert werden. Wartung ok, ist gefüllt. Beim Auslesen zeigt das Steuergerät einen Wert. On -39, Außentemperatur wird aber korrekt ausgelesen. Sensor getauscht , keine Änderung. Wo kriegt das Steuergerät noch Infos zur Temperatur ? Im eSID wird die Innentemperatur auch korrekt ausgelesen. Die Werkstatt weiß sich keinen Rat , ich auch nicht mehr. Kalibriert habe ich ohne Ende.
