display
Entweder Fehlerspeicher auslesen (lassen) oder
alternativ Zündung einschalten (ohne den Motor zu starten) und zählen, wie oft "CHECK ENGINE" blinkt.
Ich habe auf die Schnelle keinen Beitrag dazu gefunden, aber es gibt hier auf jeden Fall einen Thread zu den Blinkcodes.
Merci!!
Bitte schön, ist zwar auf Englisch, sollte aber weiterhelfen.
Check Engine Fehlercode:
2 flashes - Manifold Absolute Pressure sensor
3 flashes - Intake Air Temperature sensor
4 flashes - Coolant Temperature Sensor
5 flashes - Throttle Position Sensor
6 flashes - O2 Sensor
7 flashes - Adaptation
8 flashes - Purge valve
9 flashes - ECM fault
Strudel hatte diesen Link mal gepostet. Der beschreibt sehr schön, wie das aussieht.
Danke...Beim Zündung an ohne anzulassen blinkt "check engine" bis zum Erlöschen dann Zündschlüssel zum Anlassen weiterdrehen...alles gut
vor 31 Minuten, Schweden-P hat gesagt:
Normal ist: Zündung an, check engine leuchtet einmal auf und erlischt, dann starten. Wenn check engine wiederholt blinkt, ist da was faul ...
