Hallo, ich stelle mich irgendwie zu blöd an, habe mir neue (Mini-) Wischer für die Frontscheinwerfer besorgt und bekomme die alten nicht ausgebaut…habe sie nach vorne geklappt und sehe auch die zwei kleinen Öffnungen wo sie eingehängt sind, aber wie bekomme ich sie da raus? Da muss doch irgendwo eine „Nase“ o.ä zum Drücken sein….oder mit welchem Trick geht das? Will auch nichts verbiegen…Danke euch für einen Tipp
Gelöst von Flemming
Zur Lösung
  • Lösung
Eigentlich nur den Wischer mit etwas Kraft weiter umklappen, der hebelt sich dann aus dem Kunststoffteil im Wischerarm raus. Der Metallbügel des eigentlichen Wischers hat bei meinen nur so eine leicht kugelige Ausbuchtung, so dass der gut rein und raus schnappt. Das Kunststoffteil kann normal im Arm bleiben.
vor 1 Stunde, Flemming hat gesagt:
Danke 🙏 hat geklappt
