Zwei - oder Einmassenschwungrad ????
Das Auto lief perfekt, bis auf das rasseln im Standgas. das ZMS soll gewechselt werden mit Kupplung gleich mit usw. Meine freie Werkstatt, sagte, wir rüsten um auf Einmassenschwungrad, da gibt es einen Kit von Valeo. Eingebaut und das Auto fährt perfekt. ABER es hat komplett sehr rasselnde, rauhe Geräusche im unteren Drehzahlbereich und ist insgesamt sehr laut geworden. Die Geschmeidigkeit und Laufruhe ist dahin. Auf der Autobahn bei ca. 160 km habe ich das Gefühl es vibiert .... Ich habe Tränen in den Augen und sage, es ist defekt, die Werkstatt sagt, wir haben alles richtig gemacht.
Das Auto: 150 PS, Schalter, Vector, Bj 2005
Wer hat Erfahrung mit dem Valeo-Umbaukit?
Ich freue mich über Trost und Belehrungen.
Sechsgang also?
Danke füt die Antwort, ja es ist ein 6-Gang
Das ZMS ist nicht umsonst da drin. Nun landen die ungedämpften Schwingungen im Getriebe. Technisch macht das nicht viel, es hält auch praktisch ewig.
Das Gerassel bleibt nun, die Vibrationen auf der Autobahn sind aber eher subjektiv.
Ich gehe davon aus, dass das Valeo Kit einen anderen Reibbelag mit Toresionsausgleich hat. Also das es ähnlich dem Setup des 5- Gang Getriebes ist. Damit wird die fehlende Funktion des ZMS halt kompensiert.
Andere Eigenkreisfrequenzen des neuen Systems können so etwas aber eben verursachen.
Aus einem schriftlichen Beitrag ist ein solcher "Fehler" halt auch nicht richtig beurteilbar. Das müsste man live hören und auch in Popometer fühlen. Nur dann kann eine vernünftige Aussage getroffen werden.
Bearbeitet von Nil
