Hallo zusammen!
Beim 900-II meiner Tochter zeigt sich seit einigen Tagen das folgende Problem: das Kühlwasserthermometer steigt relativ schnell an bis knapp unter 'rot'.
Ich hab gerade mal geschaut (nach 65km Autobahnfahrt) und das Thermometer zeigt 'knapp unter rot) und beim einschalten der Zündung ging auch gleich der Lüfter an.
Der dicke Schlauch oben zum Kühler war kalt und weich - daher dachte ich gleich an einen defekten Thermostat.
Beim Neustart nach 2 minuten war der Zeiger normal waagerecht (auf '9 uhr').
Das würde dan eher auf einen defekt im Kombiinstrument deuten.
Den Kühlwasserstand haben wir natürlich kontrolliert - normal voll.👍
Ich nehme an, ich bin nicht der erste mit dem Problem...😉
Vielen Dank im Voraus
Frank
Bearbeitet von Nyulli
Etwas vergessen...
Wenn der obere Schlauch nach 65km Fahrt nicht heiß war ist definitiv das Thermostat defekt. Kann sein das es dann bei Stillstand geöffnet hat.
Da hättest du den Schlauch nochmals prüfen müssen.
Super, danke!
Dann bestelle ich einen Neuen. Der einbau scheint ja recht einfach zu sein.
Gruß, Frank
