Teilenummer Sicherheitsgurt Beifahrer CV, manuell
prinzipiell würde ich mich ja erstmal vorstellen, aber das Wetter ist für Fotos aktuell nicht so ideal und mir brennt die Frage unter den Nägeln...
Ich habe ein YS3F Cabrio von 2003 gekauft, bei dem der Beifahrergurt hängt. Um ein Ersatzteil zu finden, schaue ich im Online-EPC - aber ich bin etwas verwirrt.
Habe ich richtig geschaut oder brauche ich andere?
Solong Sascha
1
Seat belt||Manually adjustable seat
AU,EU,GB,LA, RH
1
12797292
1
AU,EU,GB,LA, RH
1
12770674
Gelöst von thadi05
  • Lösung
Der 12 797 292 ist der richtige Gurt (MJ 2004 -2007).
Was meinst du mit "hängt"? Meist hat sich im Laufe der Jahre nur sehr viel Dreck angesammelt der den Gurt bremst. Vorsichtig zerlegen, innen den Dreck entfernen und den Gurt vorsichtig rasieren (Einweg-Rasierer). Anschließend mit etwas Silikonöl auf einem fusselfreien Lappen einreiben.
Ansonsten gibt es nur noch gebrauchte Gurte. Ich meine auch das der Gurtstraffer Sprengstoff beinhaltet (Transport?).
Super, das ist schonmal ne tolle Antwort :) Vielen Dank!
Ja, Reinigung (Anleitung von Meki) hatte ich vor dem Kauf auch studiert und im WIS das Prozedere nachgelesen, aber der geht nicht nur schwergängig, der wickelt gar nicht.
Ich warte aktuell auf besseres Wetter um mich mal unter den Sitz zu hocken und zu schauen, ob die Wickelfeder kaputt ist oder wirklich "nur" Dreck.
Nochmals danke!
So ganz verstehe ich den EPC noch nicht...was ist mit Teilenummer 12 797 289? Die steht direkt unter der 292 und ist ebenfalls manuell und für das Modelljahr 2004-2006
Was ist daran anders? (Hab den grad in den UK für n Taschengeld gekauft)
Ja, nu hats grad geklickt...so ist das, wenn man mal eben schnell "die Chance" nutzen will und unkonzentriert ist....es ist der Fahrersitz aber im UK natürlich der Beifahrer...asdf
Bearbeitet von TheUnreal
