15 Minuten vor 06:00 Uhr - Part 2
This is part 2 of the 15 Minuten vor 06:00 Uhr discussion.
Heute geht’s mit unserem Enkelkind und ihrer Freundin ins Kino ……smile……mit Popcorn latürnich und danach geht’s zur goldenen Möwe ……smile……
Am 3.10.2026 um 07:52, Carsten9001 hat gesagt:
HellgraueDreizehn.
@brose aufstehen
@syncromat Kaffee kochen
Morgen
Natürlich
HellgraueDreizehn.
@brose aufstehen
sonne im sauerland hello
Am 3.10.2026 um 10:13, syncromat hat gesagt:
Morgen
Natürlich
Nehme mir zwei weg, Dankeschön ……smile……
Am 3.10.2026 um 10:43, hb-ex hat gesagt:
Hier kämpft sich die Sonne durch den Nebel …..smile……
Sonne auch hier... Speicher ist voll.
Am 3.10.2026 um 14:18, Carsten9001 hat gesagt:
Du Glücklicher!
Meine Akkus sind mal gerade auf 39% mit Minimum heute Nacht bei 21. Und tiefer lasse ich sie nicht, um zumindest etwas Rest-Autarkie zu behalten.
Da dürften also schon die ersten aus dem Netz bezogenen kWh angefallen sein.
Morgen
Am 4.10.2026 um 08:47, Carsten9001 hat gesagt:
BlaueZwölf.
@brose aufstehen. Armtraining
@syncromat schön, dassDu munter bist
@René Akku ist nun auf 50
Jawohl ……smile……
Guten Morgen ……
Heute trainingsfrei ……regenerieren ……
Am 4.10.2026 um 08:38, syncromat hat gesagt:
Morgen
Hier kommt die Sonne ganz langsam mal gucken ……
Mickrige 23 ...
Aktuell kommen immer so 3,5 - 4 kW runter.
Sieht hier noch etwa so aus, wie auf Deinem Herbstbild - nur halt ohne Toppola.
Am 4.10.2026 um 10:35, René hat gesagt:
Mickrige 23 ...
Das hört sich doch gut an...
Habe vor 2 Tagen nun meinen Speicher aufgerüstet... nun habe ich brachiale 4,3 kW! Von oben kommen beachtliche 900 Watt. 2 Paneele Ost, zwei Süd. Speicher ist nun auf 65 Prozent.
Einen Tag mit 0,0 Bezug werde ich heute wegen der 800er Einspeisung nicht hin bekommen.
Chefin will noch eine Waschmaschine laufen lassen... Wird dann wohl auf einen Bezug von 0,4 kW raus laufen...
Und bei dem Sonnenschein wird dann der Solartrockner angeworfen:
Der Wäscheständer ;-)
Am 4.10.2026 um 10:53, Carsten9001 hat gesagt:
Nur auf den ersten Blick leider.
Das müßte schon 10 h so bleiben, damit ich hier gerade so auf null laufe, und damit ist der Akkustand dann auch nur wie gestern.
Gestern war es ausgeglichen. Aber vorgestern (02.10.) waren nur 15 kWh runter gekommen und ich hatte wegen Pool auspumpen und längererm Hochdruckreinigereinsatz über 40 kWh Verbrauch. Und jetzt wird die Wärmepumpe natürlich zunehmend nicht nur das Brauchwasser anwärmen müssen, sondern muss zusätzlich auch noch den Heizkreis versorgen. Und auch beim Warmwasser wird natürlich der Faktor sinken.
Alles in allem: Keine schöne Zeit, da die jetzt kommt! Es geht gnadenlos nach unten. Nach 2,7, 3,0, 2,7, 2,0 MWh in Mai - August waren es bereits im September schon nur noch 1,1 MWh. Selbst bei nur noch 1,0 MWh Verbrauch, gegenüber 1,5 als Peek im Juni, ist da schon kaum noch Luft.
Ja, an heißen Tagen lief die Poolpumpe im Dauerbetrieb (Christiane hat diesen Sommer nur einen Bruchteil der in den Vorjahren, als die Pumpe max 10h/Tag lief, benötigten Chemie gebraucht!) und schlägt dann mit rd. 15 kWh/Tag zu Buche. Bewässerung im schlimmsten Fall 8 kWh/Tag. Aber das ist ja automatisch bei Wetter, wo ohnehin Überschuss anfällt. Spielt also keine Geige. Doch jetzt kommt halt so viel weniger Licht, dass es ohne die beiden Pumpen wahrscheinlich gerade so passen würde, wenn (!) nicht jetzt die WP zunehmend zusätzlichen Strom fressen würde.
Hatte früher 9 - 10 MWh/a plus im Mittel der letzten Jahre 1,700 l Heizöl pro Jahr. Bin gespannt, was da jetzt bis ca. Ende April so aufläuft.
Am 5.10.2026 um 08:21, Carsten9001 hat gesagt:
BlaueElf.
@brose schön, dass Du munter bist
Wie immer stets bemüht ……smile……
BlaueElf.
Morgen
Jawohl
Am 5.10.2026 um 09:53, syncromat hat gesagt:
Morgen
Jawohl
Am 6.10.2026 um 08:57, Carsten9001 hat gesagt:
BlaueZehn.
@brose schön dass Du munter bist
Morgen
Natürlich
BlaueZehn.
Wie immer stets bemüht..........smile..........
War schon beim Training..........smile..........
