Telefonkabel
Hallo und drei Fragen an die Wissenden:
1) ich habe die originale Haifisch - Antenne mit Navi+ Telefon Anschluss montiert. Wo ist das eine Ende vom Telefonkabel im Innenraum zu finden und welche Farbe hat es?
2) wie groß ist das Loch im Dach für die Antenne?
Betrifft meinen Sportkombi MY 2009.
Vielen herzlichen Dank
Am 10.12.2025 um 14:51, hugon hat gesagt:
Das Kabel müsste hinter dem Radio ankommen, Farbe weiß ich nicht, gucke aber mal ob ich da im WIS etwas zu finde, Durchmesser vom Loch weiß ich auch nicht, aber die Mutter zur Befestigung war SW22, also wird das Loch einen etwas kleineren Durchmesser haben……
@hugon
Als ich 2021 meinem 9-3 III eine neue Dachantenne spendiert hatte, habe ich zumindest das Maß vom alten und neuen Sockel der Antennen gemessen. Siehe hier: Klick mich
Zusammen mit der von @brose genannten SW22 solltest du eine gute Vorstellung bekommen.
Btw: Frage 1 ist zwar zweigeteilt, zählt jedoch genau deshalb nur als eine. tongue
Bearbeitet von Medikus
Der Fakra Anschluss vom Telefon ist immer violet.
Hat den Kombi Sprachsteuerung ab Werk?
Hast du ein integriertes Telefon verbaut?
Oder hast du gar keine der beiden Optionen?
Davon hängt ab, wo besagte Leitung hin geht.
Hallo Nil, ich habe die Sprachsteuerung ab Werk und die originale Antenne hat zwei Kabel also mit Telefon.
Gruß Jan
Dann geht das Telefonkabel von der Antenne in den Kofferraum. An das Modul rechts vor der Rücksitzbank.
Das GPS Kabel (blauer Fakra-Anschluss) geht direkt ans Navi vorn.
Vielen herzlichen Dank @brose , @Medikus und @Niil hello
