Saab 9-5 1.9 TID Kraftstoffdruck zu Hoch
An meinem Saab 1.9 TID kommt nach dem Kaltstart immer wieder der Fehler P0090, Kraftstoffdruck zu hoch.
Der Fehler kommt nur nach dem Kaltstart, der Fehler lässt sich löschen und kommt erst wieder wenn das Auto kalt gestartet wurde. Wenn der Fehler gesetzt ist geht das Auto in den Notlauf. Wenn man dann das Auto neu startet läuft es ganz normal und der Notlauf ist weg. Nur die MKL bleibt an.
Ich habe schon die Werte vom Drucksensor zurückgesetzt, ohne Erfolg.
Im WIS findet sich leider keine Reparaturanleitung.
Der Fehlercode besagt nicht, dass der Druck zu hoch ist, sondern dass der Druck eine Diskrepanz von Ist- und Sollwert von mehr als 25MPa über einen Zeitraum von mehr als 2 Sekunden hat. Das heißt, es gibt eine zu lange andauernde Druckabweichung. Da der Kraftstoffilter beheizt ist und sich der Durchfluss erhöht, wenn der Kraftstoff vorgewärmt wird, liegt ein zugesetzter Dieselfilter nahe.
WIS sagt als mechanische Fehler: Kraftstofffilter, Überstromventil im Kraftstofffilter.
Versorgungsgeschwindigkeit der Vorförderpumpe nicht hoch genug.
Versorgungsgeschwindigkeit der Hochdruckpumpe ist zu niedrig.
Eventuell mal den Dieselfilter kontrollieren und eventuell tauschen.
Ansonsten: Ein Sensor sitzt hinten an der Hochdruckpumpe und der andere am Ende des Rail-Rohres.
Bearbeitet von Der_Mannes
