Nebelscheinwerfer defekt
  • Lösung
Moin, im Sid steht die Meldung Nebelscheinwerfer defekt. Es sind beide ohne Funktion. Ich habe die Sicherungen überprüft, aber dann würden auch andere Verbraucher ohne Funktion sein. Leuchtmittel habe ich getestet.
Woran kann der Defekt noch liegen.
Gruß Bernd
Gelöst von Gagamohn
Moin
hast du dir den Schaltplan man angesehen? https://saabwisonline.com/9-3-9440/2007/3-electrical-system/lighting-and-signalling-systems/exterior-lighting/wiring-diagram/fog-lights
Da wäre noch die Masseverbindung zu prüfen und der Stecker H10-1.
Danke, dann werde ich den Karren auf die Bühne stellen, dann kommt man besser dran.
Gruss
Bernd
So, ich habe den Stecker H10-1 getrennt und nichts außergewöhnliches gefunden.
Würde es was bringen den Wagen an einem Tech II anzuschließen um zu sehen, was da an Fehler hinterlegt sind. Kann man mit Tech II defekte Steuergeräte erkennen? Wenn ja muss ich schauen wer im Saarland eins hat.
Gruß Bernd
Ich befürchte, dass das nicht viel hilft. Die Zentralelektrik steuert die Leuchten an und enthält auch die Überwachung. Sie kennt zwei Bustelegramme, "NS rechts bzw. links, außer Betrieb EIN".
Immerhin würde es je Seite zwei Meldungen geben, Überwachung auf >30A oder <1.0A :
UEC B2698 02 Fog Light Front Right Circuit, Short to Ground
UEC B2698 04 Fog Light Front Right Circuit, Open
UEC B2525 02 Fog Light Front Left Circuit, Short to Ground
UEC B2525 04 Fog Light Front Left Circuit, Open
Ok, danke. Das heißt, ich muss den Kabelbaum untersuchen, ob irgendwo eine Unterbrechung vorliegt.
Vom Bus 342 gehen die Kabel zu den Nebelscheinwerfern, den Bus finde ich im Hauptsicherungskasten und dort muss ich anfangen zu messen.
Kann ich die Batterie abklemmen ohne das nach dem wieder anklemmen irgendwas ohne Funktion ist, wie Infotainment etc.?
Ich schraube schon Jahrzehnte an meinen Fahrzeugen, aber mit der Bussteuerung kenne ich mich nicht aus.
Vermutlich ja. Aber ohne Tech2 kann man eben erstmal nicht sagen, ob Unterbrechung (<1.0A) oder Kurzschluss (>30A mit elektronischer Schutzabschaltung nach ein Millisekunden) vorliegt. Und theoretisch kann auch in der Zentralelektrik etwas defekt sein, so dass gar kein Strom fließt.
Hast du zufälligerweise ein Oszi?
Nein, Oszi habe ich nicht.
Ich bin mehr der Oldtimer Schrauber.
Ja OK. Ist ja auch eher selten. Außer Leitungen durchmessen und Tech2 fällt mir dann auch gerade nichts hilfreiches ein.
Die Tech2 Hilfeliste des Forums kennst du? Da ist keiner näher dran?
Die Hilfeliste kenne ich. Der Saabfuchs ist ca 50km von mir weg.
Danke für deine Hilfe
Moin, ich wollte kurz Bescheid geben, dass ich den Fehler gefunden habe. Es war der Masse Pin im Stecker zurück gedrückt worden. Ich habe ihn wieder rein gedrückt und Fehler ist behoben.
Danke für die Hilfestellung.
Bernd
