Nebelscheinwerfer defekt
  • Lösung
Moin, im Sid steht die Meldung Nebelscheinwerfer defekt. Es sind beide ohne Funktion. Ich habe die Sicherungen überprüft, aber dann würden auch andere Verbraucher ohne Funktion sein. Leuchtmittel habe ich getestet.
Woran kann der Defekt noch liegen.
Gruß Bernd
Gelöst von Gagamohn
Zur Lösung
Moin
hast du dir den Schaltplan man angesehen? https://saabwisonline.com/9-3-9440/2007/3-electrical-system/lighting-and-signalling-systems/exterior-lighting/wiring-diagram/fog-lights
Da wäre noch die Masseverbindung zu prüfen und der Stecker H10-1.
Danke, dann werde ich den Karren auf die Bühne stellen, dann kommt man besser dran.
Gruss
Bernd
